Направление поворота оси
kort
Задача банальная. Нужно задавать направление поворота оси М кодом. То есть не знаком или значением как предлагает постбилдер а кодом. Раньше это делалось запросто за счет переменной ротари_дерекшен_4 и ротари_дерекшен_5 для 4 и 5 оси соответственно. Она принимала значения -1 и 1 в зависимости от направления движения оси.
Предысторию рассказал. Вопрос: Как мне это сделать в 7,5 или 8,0 эти переменые куда то дели...по отладчику они есть, но не меняют своих значений. А в списке переменных в посбилдере их вообще нету...че делать? Как мне задавать направление поворота оси?
P/S/ Покопался еще малость...вообще бред какой то. Если использовать 5-ти координатную обработку...то дирекшены норм работают. Проблема возникает если пытаешься создать фрезерную обработку с применением оси С ну тобишь как на такарно-фрезерном станке. Сразу какой-то бред получаеться дирекшен выдает муть.
Вообщем вопрос еще такой, как на токарно фрезерном станке с осью Y при фрезеровании на торце детали заставить не выдавать координату X меньше 0. То есть с поста выходит фрезеровка осями X Y Z при этом X опускается ниже 0. А надо так чтобы X не уходил в минус, а если нужно то поворачивал осью C шпинделя.
Изменено пользователем kort
Сравнить угол текущий и предыдущий. В зависимости от результата сравнения выводить определенный код М.
Ну в теории возможно. Просто сложная манипуляция выйдет :( Ну ет ладно. Спасибо.
А насчет лимитов? Есть способ что бы станок не ходил по оси X ниже ноля? А то вся канитель с неправильным определением поворота оси началась потому что решил чтобы станок не уходил ниже по Х блокировал ось через события...а там вообще муть какая-то получается тогда сразу, оно и понятно...подходить то все равно по оси Х надо...
Тут путь еще сложнее, чем сравнить предыдущий и текущий угол и выдать соот-й М-код. Тут нужно анализировать этот самый Х, при достижении лимита отойти, развернуться (хорошо если на 180, тогда пересчитать новые координаты просто...) и вернутсо в предыдущую точку но наверху... Короче там работы - вагон, потому как мнооого нюансов выползает...
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
