Как в Компасе сделать правильный наклонный шрифт по ГОСТу
Есть ГОСТовские шрифты. Почему у них неправильный наклон?
Когда включаю наклонный шрифт, то у него угол наклона получается не 75, а 70 градусов, ну или как-то так. Вобщем он на 5 градусов отличается от правильного наклона по ГОСТу.
Подскажите, как решить проблему?
Может можно где-нибудь скачать правильный шрифт, чтобы вообще его не наклонять, а чтобы готовый наклонный?
Работаю в Компасах 12-13.
А Вы в ручную 75 чётко выдерживаете?
ГОСТ 2.304: "2. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ШРИФТА
2.1. Устанавливаются следующие типы шрифта:
тип А без наклона (d= 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл. 1;
тип А с наклоном около 75°"
"как-то так" это и есть "около"...
это замечание нормоконтроля?
  • 8 месяцев спустя...
чем они меряли угол? Их угломер проходил проверку у метрологов предприятия?!
Роман Грозный
лучше без наклона использовать шрифты. А если наклонный - то спецсимволы тоже наклоняются.
PS по умолчанию шрифт в Компасе мне не нравится - ужатый он по ширине слишком, вот это точно не по ГОСТу.
PPS хотя ГОСТ допускает и другие шрифты, если на компе рисуешь. Обычный Times New Roman вполне приличный, и ноль и буква О по-разному выглядят, а в ГОСТ одинаковые.
Из темы не понятно наклон не устраивает нормоконтроль или самого evgw.
Не понятно зачем вообще заморачиваться по поводу наклону шрифтов и ГОСТа. Если нормоконтролю что то не нравится в оформлении, то я говорю: так делает компьютер и все вопросы отпадают сразу.
Баян,но в тему
Подходит мужик к таксисту, смотрит на машину и говорит:
- Слушай, а что это у тебя машина непонятного цвета?!
- И почему написано слово "ТАКСИ" неразборчиво?
- И почему шашечки неровно нарисованы?
На что таксист отвечает:
- Так вам нужны шашечки или вам надо ехать?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
