Расходы на науку не попали в список приоритетных в новом бюджете
Leonid-Z88
<noindex>http://lenta.ru/news/2012/08/21/nomoney/</noindex>
Прочитал и удивился.Власть во всё горло "орёт",что наука отстала ,надо развивать и поднимать.По факту....
Есть мнение, что финансирование науки когда-нибудь вообще на конкурсную основу переведут.
Конец нашей науки придёт.
Год назад слышал о подобных конкурсах проводимых в рамках РАН.Гранты выделяли на иследования"социальных взаимодействий","экономической эконики" и т.б...Опять откаты,опять коррупция...За державку обидно
Хотя что я плачу.Конец нашей науки уже давно пришел :smile:
Какая наука все уже открыли давно, работать просто надо.
Дополнительные кафедры "неочевидной магии" и факультеты "беспредметных изысканий" даром ненужны как и "бананотехнологии"
Это вам так кажется. На самом деле нет. Того же Навье-Стокса еще не решили.
:smile:
Нефти хватит на 15-20 лет,что потом?В пещерах сидеть будет
Не хороните живого.
"живой" -это вы сильно :smile:
тут "полумертвый" или "смертельно больной" уместнее
Изнутри РАНовского Института видней. Конечно не у всех все прекрасно, но с терминами "полумертвый" или "смертельно больной" я не согласен.
Есть еще мнение, что если начать засыпать науку деньгами, то
Во-первых, разведется много псевдоученых, аферистов и т.д.
Во-вторых, интенсивность исследований замедлится. Зачем голову напрягать, если ты гарантированно завтра будешь обеспечен.
Напомню.Когда только открыли электричество-это считалось псевдонаучным открытием.
Наверное так же думали либералы в начале 90-х годов.Когда более 60 процентов научных кадров уехали из страны
Да ладно. Вы серьезно считаете, что нет людей и даже организаций, которые стараются выбить на полную лажу деньги у раздающих их некомпитентных чинуш?
Я же не предлагаю, совсем кислород перекрыть. Есть определенный оптимум финансирования. Так же как для экономики есть определенный оптимум цены на нефть.
Конечно есть.И будут всегда.
Это очень сложный вопрос....
Завтра отвечу,голова работать не хочет :smile:
Проблема в этом, а не в псевдонаучности исследований. Кто-то на лажу получает миллиарды и в течение многих лет создаёт ИБД (иммитацую бурной деятельности), а кто-то сидит без финансирования. Изменено пользователем KakTuz
Проблема. Да. К сожалению для них главное что-бы написанное на одной бумажке совпадало слово в слово с написанным на другой бумажке, а что в реальности сделано их не интересует.
Есть и другие оценки ситуации. К примеру, эта: "Соцпрограммы урежут в пользу космоса и оборонки"
Тут: <noindex>http://www.mk.ru/economics/article/2012/08...vezdoletyi.html</noindex>
Космос и оборонка-это не наука.
Есть ученая степень такая. Доктор военных наук.
Есть даже ЦНИИ МО РФ.
Есть доктора социальных наук,докторов всяких сейчас много...
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
