Повышение потребления памяти программой SW в win64
stefan
Тормозит, особенно в чертежах жутко
Для сборок уже всё давно придумано. Большая сборка, defeature, конверты.
С чертежами да - тяжко.
  • 3 года спустя...
Ответа на поставленный автором темы вопрос не найдено. Полемика ушла в другом направлении. Вопрос автора забыт.
Итак. Почему SW не грузит оперативку и тормозит при этом?
Никакие трюки не помогают.
Кто-то хвастается, что у него нет проблемм и оперативная память задействована, но причина не объясняется.
SW16, W8.1, 8 ОЗУ. Грузит 2,3 гб ОЗУ максимум.
Наблюдаю, что это - весьма распространенная проблемма.
Изменено пользователем Array
Ошибки
20 часов назад, Array сказал:
SW16
Чем выше версия, тем прожорливее..
Так что,
8 ОЗУ
маловато будет (с)..
Ну и проц не указан..
У меня Xeon, не помню какой, 16 Гб ОЗУ и SW15.. И тоже иногда надолго задумывается, но меньше, чем SW 12 на том же Xeon и 8 Гб ОЗУ..
12 часа назад, ILL сказал:
чего маловато? когда жрет 2.3 только!? Вопрос как раз что же не берет больше 2.3 гб !
46 минут назад, Maik812 сказал:
Ну, у меня 2012-й как-то раз 7,5 из 8-ми съел.. Правда, это я макрос запустил, который открывает по очереди все детали из головной сборки и меняет в каждой конфигурации материал..
ЗЫ.. А вообще, Солид ругается не на нехватку ОЗУ, а на приближение к пределу GDI.. На форуме обсуждалось, что это такое, и как с этим бороться..
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает.
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
