Вырез по траектории в сборке
КСИван
Очень актуальный для меня вопрос: как сделать вырез по траектории в сборке SW. Просто нужно сделать фаску в сборочке(скругление), а все кнопки горят только в детали. Может быть есть какие-то варианты??? Помогите!!!!!! :mad:
Бывает такая в жизни канитель, что только после сборки приходится мехобрабатывать... и такую возможность SW предусморел. делаешь скетч и траекторию. далее вставка -> элементы сборки -> вырез по траектории...
Спасибо за совет, но почему то в элементах сборки у меня горят только две кнопочки по вырезам, а вот долгожданного выреза по траектории нет, а очнь-очень нужно!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Это просто уже крик вопиющего в пустыне... Может порасширенней ответите!!!! Заранее спасибо
Nikolas,
Просвети темных что то не вижу как и КСИван то о чем ты говоришь.
А то MFS сегодня отдельный топик завел насчет корректности в выражениях
найти нужную команду в меню. блин
сделай специальные конфигурации деталей с закруглениями чисто для сборки
мда , погорячился я в 2004 тоже нет такого в сборке что-то, пардон
можно сделать специальную деталь и вычитать ее "полостью" из сборки..... как еще, не представляю
<{POST_SNAPBACK}>
Так тоже не прокатит - все изменения будут и в детали.
Решение здесь одно, как уже верно сказано - пользоваться конфигурациями.
Да, КСИван - если надо делать нетривиальный фичер на уровне сборки - это задница...
Есть еще один обходной вариант - делать конфигурацию сборки, а не деталей.
Для этого в сборку добавляешь новый псевдо-компонент, и командой "Объеденить" делаешь деталь, как состоящую из всех остальных деталей сборки, их потом погашаешь. На этой псевдо-детали и делаешь все скругления и т.п.
В чем проблема - может всплыть вопрос "геометрии нулевой толщины"
Ну и сработает это только если показываешь, скажем, на отдельном виде сборочного чертежа результаты своей механической обработки для сборки
вообще в твоем случае можно обойтись и без выреза по траектории, можно конфигурацией или вырезом в сборке.
