Вырез по траектории в сборке
КСИван
Очень актуальный для меня вопрос: как сделать вырез по траектории в сборке SW. Просто нужно сделать фаску в сборочке(скругление), а все кнопки горят только в детали. Может быть есть какие-то варианты??? Помогите!!!!!! :mad:
Бывает такая в жизни канитель, что только после сборки приходится мехобрабатывать... и такую возможность SW предусморел. делаешь скетч и траекторию. далее вставка -> элементы сборки -> вырез по траектории...
Спасибо за совет, но почему то в элементах сборки у меня горят только две кнопочки по вырезам, а вот долгожданного выреза по траектории нет, а очнь-очень нужно!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Это просто уже крик вопиющего в пустыне... Может порасширенней ответите!!!! Заранее спасибо
Nikolas,
Просвети темных что то не вижу как и КСИван то о чем ты говоришь.
А то MFS сегодня отдельный топик завел насчет корректности в выражениях
найти нужную команду в меню. блин
сделай специальные конфигурации деталей с закруглениями чисто для сборки
мда , погорячился я в 2004 тоже нет такого в сборке что-то, пардон
можно сделать специальную деталь и вычитать ее "полостью" из сборки..... как еще, не представляю
<{POST_SNAPBACK}>
Так тоже не прокатит - все изменения будут и в детали.
Решение здесь одно, как уже верно сказано - пользоваться конфигурациями.
Да, КСИван - если надо делать нетривиальный фичер на уровне сборки - это задница...
Есть еще один обходной вариант - делать конфигурацию сборки, а не деталей.
Для этого в сборку добавляешь новый псевдо-компонент, и командой "Объеденить" делаешь деталь, как состоящую из всех остальных деталей сборки, их потом погашаешь. На этой псевдо-детали и делаешь все скругления и т.п.
В чем проблема - может всплыть вопрос "геометрии нулевой толщины"
Ну и сработает это только если показываешь, скажем, на отдельном виде сборочного чертежа результаты своей механической обработки для сборки
вообще в твоем случае можно обойтись и без выреза по траектории, можно конфигурацией или вырезом в сборке.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
