сложности,проблемы
Значки диаметра,градуса,квадрата и т.д. при печати получаются жирным курсивом,хотя на экране выгледят нормально.Когда в настройках принтера сделал основную линию толщ.0,2мм эти значки тоже стали печататься тонкими,т.е. они печатаются такой же толщиной как настроена основная линия.Есть ли в настройках SW,чтобы избавиться от этой беды или в принтере?Я что-то не могу найти.Спасибо.
Блин вот спрашивается почему у всех какие то проблемы???? то с принтером то с другим??? ... У меня такого нет в принципе ... есть проблемы маленькие но это так ерунда ..
с этой проблемой даже не знаю... Попробуй увеличить толщину основных линии .. это где то в настройках находится ... Line font
У тебя наверно компьютер под Solid заточен-у меня вот еще из-за слабой видиокарточки проблема с отрисовкой изображения-загрузишь несколько больших сборок и вот следующая уже изображается в виде пустого синего экрана.Хотя у других с этой же карточкой(MX 440 with AGP8X)более-менее нормально.
Да ты прав ... только он у меня такой с рождения ... Рабочий агрегат такой что мамамия ... IntelStation Z-Pro на двух процесорах Xeon 3.06 с видюхой Quadro FX1000
Да,красавец...На таком надо не деталюшки рисовать в солиде,а рендерить сложную графику,всякие там сложные и красивые формы...Хорошо когда у хорошей полезной вещи хороший хозяин!
Можно сменить фонт в .prtdot .drwdot на все последующие времена: Tools->Options->Document Properties->Detailing->Annotations Font.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
