Бобышка по сечениям
Sportsman#1
Добрый день.
Не могу сообразить как нарисовать вот такую деталь. Имеются эскизы границ детали и получается как бы каркас. Но как нарисовать твердое тело?
Извиняюсь если баян. Но найти не смог. Подскажите пожалуйста.
Капот.rar
если сделать поверхности, а потом заполнить?
Да, так получается. Спасибо.
Может еще какие-нибудь варианты есть?
Изменено пользователем Sportsman#1
Мне одному кажется, что этот "каркас" не раскрывает геометрию?
Пожалуй соглашусь с Frnk
Вроде как в углу не хватает дуги (а может вовсе и не дуги).
Можно создать поверхность по 3D эскизу (первая картинка), а затем вытянуть другой эскиз до этой поверхности. Саму поверхность можно удалить (Вставка-Элементы-Удалить).
На скриншотах есть лишний эскиз и плоскость, они не обязательны.
Изменено пользователем Nikollay
Оно то так, только вопрос на сколько это будет соответствовать замыслу проекта.
Выглядит достаточно красиво, с настройками поверхности по умолчанию и очень похоже на то что просят.
Других вариантов не вижу, может автор вопроса уточнит.
Вполне подходящий вариант. Спасибо.
Ух ты! Оказывается Fill в SW не так уж плох. Пробовал до этого в NX на каркас плоскости натянуть.
Спасибо, Nikollay! :drinks_drunk:
Тоже получилось и, оказывается, довольно легко.
Тогда прошу простить, видимо сильно придираюсь :g:
Имеется 3 сечения, но вместо прохождения через последнее сечения получающаяся поверхность сходится в точку находящуюся в центре последнего сечения. Подскажите, пожалуйста, решение этой проблемы.
Изменено пользователем Ave
в качестве одного из крайних профилей выбран эскиз/3д-эскиз состоящий из одной точки
Спасибо. Действительно, перестроил и всё получилось. Странно, почему одно из сечений получило в центре точку. И тут вопрос, почему точка была приоритетнее, чем дуги?
нет там таких приоритетов, когда солиду указывается эскиз с несколькими возможными профилями, он SelectionManager открывает или как там оно зовётся в русском варианте
Никак что-то не освою я этот лофтинг. Вроде бы в справке всё понятно, а на деле... Создаю 4ре сечения + точка (u1).post-5728-1347217906_thumb.jpg
Бобышка по сечениям получается, но с рёбрами (u2, u4)post-5728-1347217924_thumb.jpgpost-5728-1347217947_thumb.jpg.
Это, видимо, из-за волнистого сечения. И когда назначаю Направляющую кривую, построение не получается (u3)post-5728-1347217937_thumb.jpg.
Предполагаю, что по причине того же сечения.post-5728-1347218634_thumb.jpg post-5728-1347218962_thumb.jpg
Строил я это сечение сплайном один участок, а потом массивом размножил. В местах соединения элементов массива на эскизе, изломов не наблюдается. В чём же проблема? Подскажите, пожалуйста.
Ave
То что должно быть круглым (где круглое сечение) - стройте "Вокруг оси" или просто "Вытянутой бобышкой"...
А то что должно быть в рёбрами - уже "По сечениям", одно (или несколько) из которых будет грань бобышки...
А наоборот - сечения по оси как сечения, а дуги - направляющими?
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
