Бобышка по сечениям
Sportsman#1
Добрый день.
Не могу сообразить как нарисовать вот такую деталь. Имеются эскизы границ детали и получается как бы каркас. Но как нарисовать твердое тело?
Извиняюсь если баян. Но найти не смог. Подскажите пожалуйста.
Капот.rar
если сделать поверхности, а потом заполнить?
Да, так получается. Спасибо.
Может еще какие-нибудь варианты есть?
Изменено пользователем Sportsman#1
Мне одному кажется, что этот "каркас" не раскрывает геометрию?
Пожалуй соглашусь с Frnk
Вроде как в углу не хватает дуги (а может вовсе и не дуги).
Можно создать поверхность по 3D эскизу (первая картинка), а затем вытянуть другой эскиз до этой поверхности. Саму поверхность можно удалить (Вставка-Элементы-Удалить).
На скриншотах есть лишний эскиз и плоскость, они не обязательны.
Изменено пользователем Nikollay
Оно то так, только вопрос на сколько это будет соответствовать замыслу проекта.
Выглядит достаточно красиво, с настройками поверхности по умолчанию и очень похоже на то что просят.
Других вариантов не вижу, может автор вопроса уточнит.
Вполне подходящий вариант. Спасибо.
Ух ты! Оказывается Fill в SW не так уж плох. Пробовал до этого в NX на каркас плоскости натянуть.
Спасибо, Nikollay! :drinks_drunk:
Тоже получилось и, оказывается, довольно легко.
Тогда прошу простить, видимо сильно придираюсь :g:
Имеется 3 сечения, но вместо прохождения через последнее сечения получающаяся поверхность сходится в точку находящуюся в центре последнего сечения. Подскажите, пожалуйста, решение этой проблемы.
Изменено пользователем Ave
в качестве одного из крайних профилей выбран эскиз/3д-эскиз состоящий из одной точки
Спасибо. Действительно, перестроил и всё получилось. Странно, почему одно из сечений получило в центре точку. И тут вопрос, почему точка была приоритетнее, чем дуги?
нет там таких приоритетов, когда солиду указывается эскиз с несколькими возможными профилями, он SelectionManager открывает или как там оно зовётся в русском варианте
Никак что-то не освою я этот лофтинг. Вроде бы в справке всё понятно, а на деле... Создаю 4ре сечения + точка (u1).post-5728-1347217906_thumb.jpg
Бобышка по сечениям получается, но с рёбрами (u2, u4)post-5728-1347217924_thumb.jpgpost-5728-1347217947_thumb.jpg.
Это, видимо, из-за волнистого сечения. И когда назначаю Направляющую кривую, построение не получается (u3)post-5728-1347217937_thumb.jpg.
Предполагаю, что по причине того же сечения.post-5728-1347218634_thumb.jpg post-5728-1347218962_thumb.jpg
Строил я это сечение сплайном один участок, а потом массивом размножил. В местах соединения элементов массива на эскизе, изломов не наблюдается. В чём же проблема? Подскажите, пожалуйста.
Ave
То что должно быть круглым (где круглое сечение) - стройте "Вокруг оси" или просто "Вытянутой бобышкой"...
А то что должно быть в рёбрами - уже "По сечениям", одно (или несколько) из которых будет грань бобышки...
А наоборот - сечения по оси как сечения, а дуги - направляющими?
