Бобышка по сечениям
Sportsman#1
Добрый день.
Не могу сообразить как нарисовать вот такую деталь. Имеются эскизы границ детали и получается как бы каркас. Но как нарисовать твердое тело?
Извиняюсь если баян. Но найти не смог. Подскажите пожалуйста.
Капот.rar
если сделать поверхности, а потом заполнить?
Да, так получается. Спасибо.
Может еще какие-нибудь варианты есть?
Изменено пользователем Sportsman#1
Мне одному кажется, что этот "каркас" не раскрывает геометрию?
Пожалуй соглашусь с Frnk
Вроде как в углу не хватает дуги (а может вовсе и не дуги).
Можно создать поверхность по 3D эскизу (первая картинка), а затем вытянуть другой эскиз до этой поверхности. Саму поверхность можно удалить (Вставка-Элементы-Удалить).
На скриншотах есть лишний эскиз и плоскость, они не обязательны.
Изменено пользователем Nikollay
Оно то так, только вопрос на сколько это будет соответствовать замыслу проекта.
Выглядит достаточно красиво, с настройками поверхности по умолчанию и очень похоже на то что просят.
Других вариантов не вижу, может автор вопроса уточнит.
Вполне подходящий вариант. Спасибо.
Ух ты! Оказывается Fill в SW не так уж плох. Пробовал до этого в NX на каркас плоскости натянуть.
Спасибо, Nikollay! :drinks_drunk:
Тоже получилось и, оказывается, довольно легко.
Тогда прошу простить, видимо сильно придираюсь :g:
Имеется 3 сечения, но вместо прохождения через последнее сечения получающаяся поверхность сходится в точку находящуюся в центре последнего сечения. Подскажите, пожалуйста, решение этой проблемы.
Изменено пользователем Ave
в качестве одного из крайних профилей выбран эскиз/3д-эскиз состоящий из одной точки
Спасибо. Действительно, перестроил и всё получилось. Странно, почему одно из сечений получило в центре точку. И тут вопрос, почему точка была приоритетнее, чем дуги?
нет там таких приоритетов, когда солиду указывается эскиз с несколькими возможными профилями, он SelectionManager открывает или как там оно зовётся в русском варианте
Никак что-то не освою я этот лофтинг. Вроде бы в справке всё понятно, а на деле... Создаю 4ре сечения + точка (u1).post-5728-1347217906_thumb.jpg
Бобышка по сечениям получается, но с рёбрами (u2, u4)post-5728-1347217924_thumb.jpgpost-5728-1347217947_thumb.jpg.
Это, видимо, из-за волнистого сечения. И когда назначаю Направляющую кривую, построение не получается (u3)post-5728-1347217937_thumb.jpg.
Предполагаю, что по причине того же сечения.post-5728-1347218634_thumb.jpg post-5728-1347218962_thumb.jpg
Строил я это сечение сплайном один участок, а потом массивом размножил. В местах соединения элементов массива на эскизе, изломов не наблюдается. В чём же проблема? Подскажите, пожалуйста.
Ave
То что должно быть круглым (где круглое сечение) - стройте "Вокруг оси" или просто "Вытянутой бобышкой"...
А то что должно быть в рёбрами - уже "По сечениям", одно (или несколько) из которых будет грань бобышки...
А наоборот - сечения по оси как сечения, а дуги - направляющими?
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
