Как сделать "полость" в детали
yuri-pet
Как в сборке - понятно, нужно точно также, только в детали.
При "скомбинировать" вычитающая деталь удаляется - не подходит.
Сохранить как сборку - создается куча хлама, или всем деталям надо давать имена - долго.
Есть другие варианты?
А работать вообще нудно.
А почему сразу не делать деталями?
Создать поверхность эквидистантную и вырезать потом ею.
Команда "Разделить".
А что мешает перед операцией "скомбинировать" скопировать вычитаемое тело?
Удаление одного из тел в случае применения команды "Скомбинировать" не является непреодолимой преградой, и легко обходится командой "Переместить/Копировать тела" (копия с нулевым смещением). Правда это не единственный инструмент, который позволяет вычесть одно тело из другого. Можно использовать инструмент "Разделить" (как уже написали) или "Отступ" с установленной галкой "Вырез" (что является практически полным аналогом инструмента "Полость").
спасибо!!! именно то, что надо.
