Ошибка
Alexejswt
Давно мучаюсь с проблемой! При расчёте больших сборок выдаёт сообщение {The volume of 29 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
Job Job-1: Analysis Input File Processor aborted due to errors} если я правильно понимаю это 29 элементов очень маленькие и т.п. . Как бороться с этим?
Элементы имееют объём близкий к нулю. Качество элентов плохое, поэтому программа отказывается считать.
Надо исправить сетку.
Vova подскажите как исправить? Изменить тип элементов или их величину? А можно как нибудь удалить элементы близкие к нулю или не включать в расчёт? И как их можно найти на сборке где они и в каком месте?
Программа пишет:
откройте *.odb файл и посмотрите сет ErrElemVolSmallNegZero и вы сможете определить где находятся "плохие" элементы.
Возможно и достаточно их просто удалить, это нужно смотреть по модели.
Тип элементов менять не нужно. Достаточно сделать новую сетку и поставить например критерий минимальний стороны элемента выше, чем он у вас стоит сейчас.
Программа пишет:
Vova а как открыть файл в программе или блокнотом? Просто в программе получается пустое окно, а блокнотом иероглифы((( Я так понят можно в модуле визуализации через Quere посмотреть где находиться нужный элемент, но у меня в этом модуле как раз ничего непоявилось!
Обясните пожалуйста где ставиться критерий минимальной стороны?
У меня предположение, что вы еще с программой толком не разобрались. Сделайте для начала примеры из хелпа по книжке или смотрите ролики в инете , тогда многое прояснится.
1. Как вы создавали модель для расчета? В Абакус САЕ?
2. *.odb бинарный файл, его блокнотом не откроешь. Надо программой.
file-open-file filter *.odb - OK должно появится.
3. Потом слева есть и сеты для элементов их и надо искать.
4. Блокнотом открываются *.inp *.dat *.msg файлы.
5. *.inp это инпут с моделью и ГУ. Если в программе найдете номера "плохих" элементов, то можно их в инпуте ручками удалить.
Да вы правы, просто времени не хватает а программа довольна сложная, барьер ещё языковой в добавок (изучал немецкий) и год армии)))
Саму программу изучал в институте но так поверхностно конечно и на основе балочных элементов.
Модель создавал в компасе.
Спасибо большое за помощь теперь многое прояснилось.
С этой проблемой справился заменив сложную геометрию элементов более простой (упростив места стыков) но попробую и как вы посоветовали.
Уважаемый Vova я использую Abaqus 6.11 и как раз там при просмотре *odb файла ни чего не появляется если была ошибка в выполнении работы!
По видимуму это не у меня одного такое, так как нашёл на иностранном форуме похожую проблему.(в 6.10 можно просмотреть *odb фаил а в 6.11 нельзя) Не могли бы вы помочь с данным вопросом? Как можно включить просмотр?
Дело в том что когда расчёт вылетает и он пишет мне о нулевых элементах я открываю модуль визуализации и там ничего нет (выдаёт собщение "odb file only contains user defined data") , и с лева всте пункты пустые.
Изменено пользователем Alexejswt
Так как вы описываете, то похоже на бак. Учитывая ваши начальные знания в программе, то может и нет. Попробуйте версию 6.12 или 6.10. Или выложите тут *.inp , я посмотрю, в чем дело.
Спасибо большое Vova за вашу помошь, установил 6.10 все работает и можно просматреть *odb файл. Попробовал отредактировать всё получилось (удалил плохие элементы в *inp)/ Я так конечно и не понял почему 11 версия не работает в случае ошибки, в модуле визуализации, ну да ладно пока и это большое достижение для меня. ( по видимому это не только моя проблема такие соообщения встречаються на форумах иностранных, правда как я понял они решают эту проблему написанием скрипта)
Версию 6.11 я не рекомендовал бы использовать. Сам юзаю версию 6.9.
Потому что нужно packи всяческие ставить.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
