Запуск нескольких последовательных расчетов автоматически
Коллеги! Есть такой вопрос. Надо сделать несколько независимых расчетов в одном проекте. Лицензия одна и не позволяет делать расчеты параллельно. Чтобы сэкономить время хочу поставить Ансис считать на ночь, и загрузить его по полной, предварительно подготовив препроцессор, т.е. некому модулю остается только нажимать кнопу SOLVE, ждать расчета и записывать результат. Так вот если такая возможность в Worbench? Может есть какой то макрос для такого дела?
Кстати так можно кучу всего пересчитать за выходные!
Спасибо за участие!
Судя по написанному, Вы грезите о планировщике задач. Есть много различных планировщиков.
В комплекте с Ansys есть Remote Solve Manager. Как правило,используется для решения на удаленных расчетных ресурсах. Но если в качестве удаленного ресурса указать локальную машину... Странно, конечно, но может Вам понравиться.
Несколько независимых расчетов - это несколько систем анализа? К примеру, тепловой, модальный и гармонический. Не связаны, но выполнены в одном проекте? Кнопка Update Project разве не последовательно их выполняет?
Именно так, о планировщике! У меня пока по проще - несколько статических расчетов с разной геометрией. А про кнопку Update Project что то забыл...Надо будет проверить.
Спасибо!
Update Project дейстивтельно работает. Т.е. теперь загружу кучу задач! и на выходные!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
