Слияние сборки в одно твердое тело
mome
Есть сборка (~50 тыс.дет.). Необходимо слить все детали в одно тело таким образом, чтобы в результирующем парте оказалось одно (или несколько) тел. Зазоры между компонентами сборки отсутствуют (восновном).
Как сборку превратить в одно твердое тело? Экспорт в parasolid дает тысячи твердых тел... Которые представляют собой как бы "сборку" - т.е. редактировать совместно эти компоненты нельзя (необходимо сделать компонент рабочим, провести операцию, и так для каждого компонента, коих тысячи).
Думаю в сторону линковки геометрии, а затем ее слияния. Но это займет нереальное просто количество времени :( Если вообще получится для такой большой сборки. Можно наверное сделать и по частям, но может быть есть более прямой путь?
P.S. Необходимо при этом сохранить точную геометрию сборки, поэтому "оборачивание" не подходит :(
Как сборку превратить в одно твердое тело? Экспорт в parasolid дает тысячи твердых тел...:
Ну, всё правильно. Теперь дальше: команда "Объединить"(Unite)-> выбираем одно из тел -> ОК -> выбираем все остальные тела-> ОК -> и будет Вам счастье ...
А вот то, что Вы тут написали лично у меня непереваривается ...
Я не смог нормально описать. Может, я не так экспортирую в парасолид, но у меня в результате получается вот такое: (в прикрепленом файле).
Обратите внимание, открыт навигатор сборки, а не навигато модели. Все это "детали", и они "входят" в "сборку". Следовательно, "нельзя вот просто так взять их, и объединить". Нужно сначала вытащить на уровень сборки... А этого не хочется делать, ибо очень уж много "деталей" (здесь 4160 штук).
В принципе не обязательно и в парасолид можно просто экспорт в "деталь" , но объединять тела все равно придется вручную.
Мне этот вариант тоже представляется оптимальным. Какое-то время эта операция займет, конечно. Линкуйте частями с погашением исходных в отдельный файл, сохраняйте его эпизодически и все будет нормально. Я так в свое время делал копию крупной сельхозмашины со всей гидравликой, двигателем, крепежом и всем остальным, что там должно быть.
... но может быть есть более прямой путь?
А такую функцию как "Внешня связь" не смотрели? Она создает точную геометрию сборки и только внешних граней сборки. Вся внутренность исчезает. Разрывы конечно будут, если есть нестыковки тел, но их можно и зашить.
  • 10 лет спустя...
16.08.2012 в 08:40, mome сказал:
Получилось решить это? Как в итоге действовали?
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
