Слияние сборки в одно твердое тело
mome
Есть сборка (~50 тыс.дет.). Необходимо слить все детали в одно тело таким образом, чтобы в результирующем парте оказалось одно (или несколько) тел. Зазоры между компонентами сборки отсутствуют (восновном).
Как сборку превратить в одно твердое тело? Экспорт в parasolid дает тысячи твердых тел... Которые представляют собой как бы "сборку" - т.е. редактировать совместно эти компоненты нельзя (необходимо сделать компонент рабочим, провести операцию, и так для каждого компонента, коих тысячи).
Думаю в сторону линковки геометрии, а затем ее слияния. Но это займет нереальное просто количество времени :( Если вообще получится для такой большой сборки. Можно наверное сделать и по частям, но может быть есть более прямой путь?
P.S. Необходимо при этом сохранить точную геометрию сборки, поэтому "оборачивание" не подходит :(
Как сборку превратить в одно твердое тело? Экспорт в parasolid дает тысячи твердых тел...:
Ну, всё правильно. Теперь дальше: команда "Объединить"(Unite)-> выбираем одно из тел -> ОК -> выбираем все остальные тела-> ОК -> и будет Вам счастье ...
А вот то, что Вы тут написали лично у меня непереваривается ...
Я не смог нормально описать. Может, я не так экспортирую в парасолид, но у меня в результате получается вот такое: (в прикрепленом файле).
Обратите внимание, открыт навигатор сборки, а не навигато модели. Все это "детали", и они "входят" в "сборку". Следовательно, "нельзя вот просто так взять их, и объединить". Нужно сначала вытащить на уровень сборки... А этого не хочется делать, ибо очень уж много "деталей" (здесь 4160 штук).
В принципе не обязательно и в парасолид можно просто экспорт в "деталь" , но объединять тела все равно придется вручную.
Мне этот вариант тоже представляется оптимальным. Какое-то время эта операция займет, конечно. Линкуйте частями с погашением исходных в отдельный файл, сохраняйте его эпизодически и все будет нормально. Я так в свое время делал копию крупной сельхозмашины со всей гидравликой, двигателем, крепежом и всем остальным, что там должно быть.
... но может быть есть более прямой путь?
А такую функцию как "Внешня связь" не смотрели? Она создает точную геометрию сборки и только внешних граней сборки. Вся внутренность исчезает. Разрывы конечно будут, если есть нестыковки тел, но их можно и зашить.
  • 10 лет спустя...
16.08.2012 в 08:40, mome сказал:
Получилось решить это? Как в итоге действовали?
