Расточить внутренний конус.
gomer505
Помогите разобраться с программированием расточки внутреннего конуса на HAAS ST-10 в FeatureCAM 2012. И если можно подскажите пожалуйста, по каким параметрам идентифицировать необходимый расточной резец для этой операции. Прикрепляю УП .
O0001.zip
Изменено пользователем gomer505
В чем именно состоит суть вопроса? Составить проект на расточку конуса в FeatureCAM? Приведи эскиз детали с размерами, или размеры конуса.
Я запрограммировал, но программа выдает сообщение о зарезе. Я раньше не делал внутреннюю расточку конуса, поэтому теряюсь - правильный ли G-код я получил. При проверке в Симко не видно никакого зареза, но чистовой проход идет как-то странно - ниже чернового. Высылаю FM файл проекта.
Переходник.zip
Наверняка дело в инструменте. фьючик туповат при выборе нужного инструмента...
Решение: ограничить кривую расточки (указать только конус, см. рис)
Я расточил инструментом: C10K-SCLCR06 [TaeguTec]
То есть, мне не нужно распознавать, а нужно заново нарисовать отрезки ограничивающие конус? Мало себе представляю, как это сделать... И еще вопрос - я не нашел такого инструмента в менеджере инструмента - где Вы его брали, подскажите, пожалуйста.
Очень какое-то односложное объяснение и если честно, не умничая - я ничего не понял.
И не могли бы Вы мне объяснить, что значит радиус вписанной окружности инструмента - я не так давно в этом варюсь, не могу сам разобраться. Заранее благодарен.
Ну нарисовать придется в ручном режиме. Для этого необходимо включить панель геометрии (Вид -> Панели -> Геометрия). Используя эти элементы вы создадите необходимый контур. На этой панели есть инструмент "кривая". Нажимайте эту кнопку и обводите нужный контур (в данном случае коническую поверхность).
По поводу инструмента: этого инструмента нет в стандартном наборе. Я его добавлял самостоятельно в набор инструментов. Для его описания использовал данные из каталога режущего инструмента.
Радиус вписанной окружности очень тесно связан с размером пластины. Грубо говоря это радиус окружности, которая вписывается в пластину (см рис).
Большое спасибо за развернутый ответ. Теперь постараюсь разобраться. Если что-то будет непонятно, я надеюсь на Вашу помощь - если Вы не против. Мой респект.
Сделал все как Вы написали - никаких изменений при проверке на Симко - черновая траектория так же ниже чем чистовая. Пытался ограничить кривую расточки конуса - не получилось (если я правильно понял обозначить образующую конуса). Высылаю проект, там радиус вписанной окружности от фонаря - нет пластины под рукой. Подскажите пожалуйста можно ли пробовать точить по этому G-коду. Разумеется с проверкой в воздухе.
Переходник.zip
Попробуйте перезадать кривую1, дно конуса не нужно указывать. (переключаемся слева на "вид детали", выбираем кривую1, жмем редактировать, и перезадаем ее заново, без дна).
Не совсем понял фразу "черновая траектория ниже чем чистовая". Все ведь верно, у вас на черновом переходе оставлены припуски по осям X и Z (0.1 мм). Их можно либо изменить, либо убрать (см. рис).
На рисунках я привел параметры своего инструмента C10K-SCLCR06.
Запустите прорисовку на станке, прогоните по воздуху. Я к сожалению с вашей стойкой не особо знаком.
Кстати, при отрисовке в CIMCO, отрисовщик у вас настроен на ваш станок? "Haas точение"?
Спасибо, буду разбираться. Отрисовщик настроен Haas точение - совершенно верно.
Отредактировать без дна конуса не получается. Честно говоря я так и не понял до конца, как это сделать - наверное я тупой...И для чего это нужно сделать я так и не понял, видимо по той же причине.
На прорисовке Симко у меня черновая траектория выше, а чистовая почти на 0.2мм ниже, хотя она, по идее должна быть выше, даже при заданных припусках на обработку. Или все таки я чего-то неправильно понимаю.
Прошу прощения за свою тупость.
Подскажите, пожалуйста, ведь в целом все верно у меня - только врезание происходит на отводе инструмента при расточке. Значит нужно подкорректировать инструмент или отвод инструмента после расточки? Так ведь?
Бьюсь с этим уже вторую неделю. Проверить на станке пока не могу...
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
