Коническая резьба в NX7.5
IgP
Собственно вопрос в названии темы ...
В документации на NX про резьбу сразу же: "на цилиндрических гранях ..."
Строй цилиндрик, наноси резьбу, ставь размер резьбы конической, гаси цилиндрик.
Ответ разделим на две части: наружная/внутренняя резьба (символическая) и резьбовые отверстия
В первом случае есть галка (смотрим на рисунок ниже)
Во втором случае посложнее. Я в xml файле указывал в спец строке единичку
После этого в моделировании ничего существенного не произойдет, но в чертежах будет вот так
Если требуется реальная коническая резьба, то ее лучше ее моделировать, но как правило только гладкую часть. Подробности тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=414285</noindex>
to Ug_user
при всём уважении к Вам - это, как здесь говорят, неспортивно.
to AVD
Алексей, спасибо.
А теперь пояснения для тех, кому это ещё понадобится.
Фокус заключатся в том, что на входе в фичер "Резьба" должна быть цилиндрическая грань, даже в том случае, если вы выполняете коническую резьбу (т.е. ставите галочку у "Наклонная"(Tapered)).
После создания на цилиндрической грани фичера "Резьба", по сути ничего не изменится: грань останется цилиндрической, появятся две линии-окружности символьного изображения резьбы (причём диаметр у них абсолютно одинаковый). В самом меню фичера в этом случае значимыми являются только длина и галочка у "Наклонная".
Все остальные параметры, полная туфта (ну, может там шаг).
Кстати к разработчикам Siemens - сделали бы изменение меню фичера при включении галочки у "Наклонная" и убирали бы ненужные параметры (точнее изменяли бы).
а следующая суть-ФОКУС ! появляется на чертеже, где вместо цилиндра на той его длине(которую мы указали в фичере резьба) изображается резьба коническая!, правда с какой-то произвольной и постоянной конусностью. По крайней мере здесь, на чертеже, всё четко видно и остается только правильно обозначить - НО вбивать придётся ручками из справочников, документов.
Ну, вот, примерно так. Если что не так поправьте ...
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
