Ansys. Газодинамическое воздействие
Здравствуйте. Прошу помощи в одной поставленной задаче.
Суть её вот в чем: рассчитать газодинамическое воздействие реактивной струи газа ракеты на пусковую установку. То есть в пространстве находится одно неподвижное тело и одно подвижное, с поверхности которого истекает газ.
В SolidWorks данную задачу решить не получилось, так как имеется подвижное тело, движение которого не получается задать, пробую в Ansys.
Помогите разобраться с этой задачей.
Добрый день, коллега.
Попробуйте решить задачу в два этапа.
Первый.
Замоделируйте сопло (посмотрите Тюториал к Флуенту).
Сетку сопла сделайте так, чтобы к его выходу примыкало
достаточное пространство, в котором разместите имитатор
пусковой установки. Это будет просто некий прямоугольник (тип WALL).
Разумеется по бокам имитатора должно буть пространство
как в реальной модели, а за имитатором - выходная граница (outlet).
На поверхности прямоугольника можно будет вычислить
давление истекающих газов из сопла.
Если эту модель благополучно освоите,
тогда можно будет перейти ко второму этапу
с движущимся соплом.
С уважением, Герман
Спасибо большое, буду пытаться, буду пробовать..., но вся проблема в том что я практически не знаю Ansys. Не подскажите где найти норм. мануал, желательно на русском?
Кто-то давно перевел тюториал на русский к Флуенту 6.1,
см. аттач. Общие идеи, конечно, пригодятся. Но сейчас считают
на Ansys.Fluent 13 или 14, для них русского тюториала нет.
Тем не менее не огорчайтесь, Флуентовские тюториалы
написаны очень просто, типа пошаговой инструкции.
Остальное - в личку.
С уважением, Герман.
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка будет равняться не 0, а точка будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=)
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
