Высококачественное изображение
mome
Работаю в NX 4. Поставлена задача сделать с модели High Quality Image для рекламных материалов. Изображение должно содержать сечение модели и некоторые размеры.
Поставил размеры на модели с помощью PMI, разрез сделал с помощью комманды Section тулбара Visualization.
При снятии высококачественного изображения объекты PMI и разрез не отображаются...
Как можно получить картинку выского разрешения с размерами и разрезами?
Никак.
Или наложением двух картинок (hi-res отдельно, PMI отдельно), или создавай размеры как 3D объекты и рендери их..
Я прошу прощения за то, что вклиниваюсь, просто добрые дяденьки со свастикой на рукавах могут не простить мне создания отдельной темы по этому вопросу.
Как получить высококачественное изображение в NX, с высоким разрешением? (шутники, предлагающие PrintScreen или экспорт экрана в jpg/tiff - вы знаете, куда вам идти :smile: )?
Какая операция? Как называется? (англо- или русскоязычный вариант, пожалуйста).
Какой раздел справки курить?
Просто есть необходимость, но, пробежавшись по панелькам, я не понял как достигнуть желаемого (раньше этим не занимался). :unsure:
Изменено пользователем Ленивый
Главное меню -> View -> Visualization -> High Quality Image....
ну а в это меню зайдешь, жми F1 тебе раздел для покурить ...
Это, простите, вы про кого?
Спасибо! :smile:
Судя по реакции я плохо читал правила форума, скорее всего пункт 3 и пункт 9, в особенности пункт 9.
В таком случае готов понести заслуженное наказание за шутку в адрес администрации форума.
Как получить высококачественное изображение в NX, с высоким разрешением? ...
вывод на печать
принтер - jpg
и там качество повыше ставьте
и будет вам счастье
А вот это видимо то, что мне нужно! Но, в списке принтеров у меня нет никакого Jpg, есть только принтеры, установленные в системе (реальные и виртуальные). Нужно установить виртуальный принтер, который будет печатать в jpg?
По всей видимости имелось ввиду не вывод на печать, а "отрисовка" следующий пунктик в меню (Ctrl+P)
yes i'm sorry :)) именно вывод на плоттер.
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
