Как работать с G54-G59
Sidorenko
а на счёт коректоров G54 ИТД вообще недумайте ..это не для токарей
Вот это мудрая мысль. А то наши токаря, после того, как постигли практику смещения системы координат, совсем обленились. Теперь не заставишь сменить инструмент, ведь его теперь снова мерить нужно, а раньше это за работу не считали. А теперь по нескольку различных деталей норовят сделать, не заменяя инструмент в револьвере
G54 55 56 57 58 59 . для токарного станка апсолютно ненужно ..
на счёт переписывания смещения по оси Z . это штото совсем новенькое . можно ведь просто коснувшись нажать измерить и все дела ..
а на счёт коректоров G54 ИТД вообще недумайте ..это не для токарей ..коректора G они для кучи инструмента с одинаковым X Y Z .плюс корекция длины на инструмент .
НУ да измерить? 5 инструментов каждым дотрагиваемся до торца. пишем Z0. И кнопку измерять.... так и делаем.. просто когда следующая деталь приходиться все тоже повторять.. но перед тем как повторять - переписуем себе в блокнот из таблици значения Z.... проблема только в том что чрез время уже не помнишь что и как ты там писал и какие там у тебя на тот момент были нюансы о которых трудно вспомнить...
поэтому был поднят вопрос о том чтобы использовать разные привязки... чтоб веселее было - автоматизация
Дело в том, что всё портят кулачки. Они расточены произвольно, на разные глубины, блин. Поэтому, касаться всё равно приходиться. Вот там в таблицах, можно сохранить длины инструментов до номера 60 или 99, на балтсистем как захочешь. Поэтому, подрезной можно вообще не вынимать, номер ему меняй.
А зачем Вам каждый раз всеми инструментами касаться,если Вы их не снимаете? Когда у Вас все инструменты "привязаны" к одному торцу детали по G54, Вам остается только в G55-59 сместить точку нуля детали(торец детали),которую собираетесь точить, на нужное расстояние по Z, т.е. сместится вся система координат которую выбрали.
в том то и дело что они не привязаны по G54 Изменено пользователем Sidorenko
Судя по написанному у тебя большой опыт программирования и настройки токарных ЧПУ.
Блин, да прочитайте Вы, наконец, книжку по фануку, чем тут ахинею писать.
согласен...
g54-g59 координаты загатовки...
инструмент все равно придется привязывать к загатовки весь.... либо к щупу весь инструмент и один к загатовки как раз при помощи g54-g59 ...
Хоть и только"ученик", а понимает больше некоторых "профи". ПЕРФЕКТ.
100%
когда инструмент привязывается к загатовке... он привязывается по g54-g 59 по умолчанию
К модераторам: тему давно пора перенести в раздел "юмор" :)
К Sidorenko: Как успехи?
В инструкциях на Фануки довольно общее описание этих функций, и они не одинаково трактуются на разных станках. Например, настраиваются, как левая нижняя точка заготовки - G54 середина -G55 и т.д. на обрабатывающих центрах. Может быть вообще это отдано на откуп наладчику, встречал привязки к установам на приспособлениях. Смысл может быть такой: определили ХУ на заготовке, ткнули первым инструментом в датчик (или коснулись поверхности нужной) и это 0 по Z. Остальные инструменты "привязываются" к нему разницами по вылетам на корректорах.
Не думаю, что открыл Америку. Но, действительно, бывает всё, что угодно. На станке с ручной сменой инструмента знаю наладчика, который каждый инструмент привязывает к своей G, благо у синумериков их море. И, кстати, на токарных им тоже придумывают применение, да и корректора на радиусы инструмента применяются.
Приявязал весь инструмент...поработал 2 смены. Пришла другая деталь- просто сместил заготовку и все. Так намного проще ( работаю за станком сам, никому обьяснять что и как там я наклацал не приходиться) так проще стало. былоб много свободного времени розбераться , а то начальству станок не гудит - плохо дело!
Значит ли это что все получилось? Или все же по-старому работаете?
Время от времени читаю эту тему и никак не могу понять - зачем в одну кучу замесили и мух, и котлеты?! Если вопросы про G54-59, то при чем здесь вылеты инструментов??
  • 1 год спустя...
Сослался из [topic=http://cccp3d.ru/topic/64844-nuzhna-pomosch-v-izmerenii-dlinn-instrumenta/#entry567713]другой[/topic] темы на эту, поэтому и продолжу здесь. Еще один способ для привязки, который работает аналогично датчику ренишоу, но про него как то забыли упомянуть.
В маске позиций имеется 4 окна координат. В обратном порядке:
dist to go (остаточное перемещение)- с этим все ясно
абсолютные - координаты детали
машинные (станочные)- координаты станка
относительные- пользовательские, попросту УЦИ
Последние и рассмотрим. Подводим точку начала отсчета -откуда у нас отсчитывается вылет инструмента (эталонный инструмент, торец шпинделя (для фрезера) или инструментальной головки (для токарника), к любой справочной геометрии (поверхность,, метка или еще что-то). Рекомендуется использовать плитку. После этого выбираем экран позиций. Набираем адрес (XY или Z для фрезерного, U или W для токарного), строчка с координатой в нашем окне начнет мигать, а внизу экрана появится дополнительная кнопка. В русском варианте, обычно, она называется "начало", в английском варианте не помню. Ее и жмем. Значения для нашего адреса обнулились. Этим мы задали начало отсчета как на универсальном станке с цифровой индикацией. Затем мы выбираем измеряемый инструмент, подводим в ту же точку. Не сложно догадаться, что значение в нашей строке и будет равно смещению инструмента. Его и записываем в offset. Кстати, для этого можно использовать также специальную функцию: ставим курсор в смещениях в нужную ячейку, нажимаем Z для фрезерного, U или W для токарного и у нас появляется экранная кнопка input.c (в английском варианте), на нее и жмем. Значение из пользовательских координат записалось в ячейку смещений.
Прочитал тему, последнее мое сообщение (Отправлено 16 Август 2012)
Год прошел думаю опыта набрался чучуть, читаю аж неудобно стало,улыбка появилась)
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Появилась у меня одна мысль. Вот смотрите: Инструмент привязан, корректоры забиты.
При смене заготовки касаемся торца любым резцом, В G54 выбираем Z, пишем , к примеру, Z0.5 => (измер).
В таблицу по Z записалось - 0.5 ...
Хорошо.
Так можно перед пуском сместить координаты детали еще на сколько-то и проточить пробник.
Но если просадил диаметр, то уже не поможет ничего.
А если в G54 по X вбить те же самые 0.5 ? (X0.5=>(ввод))?
Получается эквидистанта к заданному контуру (кроме радиусных участков, конечно).
То есть можно прогнать программу, проверить диаметры, забить в G54 по Х ноль, по Z ноль (вводом), не (измер).
И прогнать еще раз, уже не боясь.
Сумбурно получилось.
Как считаете, будет работать?
ЗЫ В САМ , конечно, это запросто сделать, но когда пишешь со стойки, то эквидистанту считать геморрно.
Здравствуйте.
Хорошо.
После "измер" в таблицу не запишется -0.5, там будет вычисленное значение.
Если по Z ввести ноль, то работать будет в референтной позиции станка (плюс значение корректора инструмента и получится error), т. к. значение- есть расстояние от референта.
То, что вы пишете про Х работать будет. Вообще, в таблице рабочих смещений есть несколько окон для различных смещений. Окно в левом верхнем углу как раз и предназначено для таких эксперементов. Значения в этом окне суммируются с любым активным смещением.
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
