Как работать с G54-G59
Sidorenko
Уважаемый Клиент, спасибо!
Это таблица, подписанная 00 EXT ?
Загадочная для меня. Была :).
Ошибся я с (измер), конечно. Пардон. Нужно прибавить 0.5 к существующему значению Z, набрать полученную сумму=>(ввод).
А по Х набрать 1=>(ввод)
Завтра попробую.
Изменено пользователем Зёбра
Да, все верно :)
А по Х набрать Х1=>(ввод)
Здесь как раз без адреса, просто число. Хотя, по другому и не получится набрать.
Туплю.Устал.
"Ошибку формата" напишет, да.
Исправил.
Это таблица, подписанная 00 EXT ? Загадочная для меня. Была :).
Загадочной и осталась... Как данные из нее вызывать?
Ладно. Сделал так:
-(Сет/офсет)=>(загот)=>(курсор в строку Х таблицы G54)=>(-2.0)=>(ввод). В строке прописалось-2.000.
- По Z после привязки заготовки стояло -16.053 . Выделил строку Z, набрал (-17.053), нажал (ввод).
  По Z прописалось -17.053.
-Получилась эквидистанта (для расточки !!!) 1мм. Для проточки нужно по Х забить положительное значение Повторю, эквидистанта не полноценная, только для прямых участков!
 Радиусы не корректны, повторяются без увеличения/уменьшения, это нужно учитывать!
Дальше просто прогнал программму, измерил диаметр, глубину. Диаметр просел на две сотки . Изменил корректор на две сотки. Обнулил Х в таблице G54, вернул Z в таблице G54 в начальное значение.
Прогнал программу еще раз, измерил - все хорошо.
Благодарю за внимание.:)
Ладно. Сделал так:
 Когда вы вводите значение с замещением, нажимаете input, если хотите прибавить значение, нажимаете +input. Это для изменения значения в любом окне смещений.
 Вызывать EXT не нужно,- оно действует всегда в сумме с любым из активных смещений. Т.е. можно было в EXT записать 1.0 в ячейку Х и 1.0 в ячейку У.
А потом со смещённым Х зацентруй деталь........ Пусть уж лучше на месте стоит.
Это ТОКАРКА!
Блин, удобно! А в Х не надо удвоенное значение вносить в EXT ? У меня в диаметрах всё.
Надо, все так же. Просто, мне тоже думать лень.
Это ТОКАРКА!
 Это было предостережение, вы не так восприняли.
Ander  грамотный наладчик, может дать полезные советы.
Полностью поддерживаю то, что в токарке не стОит играть с иксом. Лучше с корректором на настраиваемый инструмент  играться.  То, что обсуждаем- это только вариант, нравится- работайте )).
 На участке токарки, доигрались с G54-59. :worthy:
бумажку координатами потеряли,  и ещё уволился главный оператор-наладчик, остались "кнопкодавы".
токарка, чистая своя серийка.
Парни, сдаюсь , только по голове не бейте (с) :biggrin: . Я этот вариант в копилочку положу все-таки.
А бывают насадки какие-нибудь с плоским торцом, для индикатора? Не самоделки.
По Z привязываться можно было бы в легкую. А там, глядишь, и по Х... :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Появилась у меня одна мысль. Вот смотрите: Инструмент привязан, корректоры забиты.
При смене заготовки касаемся торца любым резцом, В G54 выбираем Z, пишем , к примеру, Z0.5 => (измер).
В таблицу по Z записалось - 0.5 ...
Хорошо.
Так можно перед пуском сместить координаты детали еще на сколько-то и проточить пробник.
Но если просадил диаметр, то уже не поможет ничего.
А если в G54 по X вбить те же самые 0.5 ? (X0.5=>(ввод))?
Получается эквидистанта к заданному контуру (кроме радиусных участков, конечно).
То есть можно прогнать программу, проверить диаметры, забить в G54 по Х ноль, по Z ноль (вводом), не (измер).
И прогнать еще раз, уже не боясь.
Сумбурно получилось.
Как считаете, будет работать?
ЗЫ В САМ , конечно, это запросто сделать, но когда пишешь со стойки, то эквидистанту считать геморрно.
Здравствуйте.
Хорошо.
работать будет  только это не эквидистанта а просто смещение контура
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
