роликовый радиально-сферический подшипник
Скажу сразу, я новичок в SW - понадобился роликовый двухрядный радиально-сферический подшипник , ролики в нем находятся под углом 11.
даже не знаю как начать. С обоймой еще кое как могу разобраться, но вот чтоб создать массив роликов, да еще под углом.... Вообщем расскажите хотя бы примерный алгоритм, может где-то есть ГОСТовские подшипники?? пользуюсь SW2003
Сразу прикинь, а надо ли тебе этот подшипник рисовать во всех подробностях?
Если ты хочешь потом использовать его модель в сборках, то не советую - слишком много сам подшипник будет жрать, а если их будет много - твои сборки очень бысто сожрут все ресурсы. Делай габаритно функциональную модель. Посмотри как ToolBox формирует подшипники.
to Анаконда
Ты чего человека пугаешь??? :)))) не надо ... может у него такой комп что ему по барабану, как и мне :)))) ...
to kasha
В принципе если тебе не нужна трех мерка этого подшипника то зачем тебе его рисовать?!?!?!??! просто обозначаешь подшипник в чертеже и даешь путь на ГОСТ и не надо морочится с ним
А зачем тебе во всех подробностях... Прокрути прямоугольник вокруг оси вот тебе и подшипник. Удобно ставить и показывать на чертеже.
To dinu
Зачем делать лишние телодвижения (даже если комп крутой)? Все зависит от целей и задач.
Лень сделала обезьяну человеком - лень было ей сердешной целыми днями шляться по пальмам - она и взяла в руки палку (из-за этой дуры нам теперь и отдуваться)
to Анаконда
:))) Это типа ... Что бы было если бы небыло Евы??? .... ЖИЛИ БЫ МУЖИКИ ЩАС В РАЮ
Ты прав ... только молчит народ что то???? думаю он передумал чертить этот подшипник
Вообщем комп у меня хороший, специально купил для дипломной работы (Athon 64 3000+, 1 GB DDR) - нужно нарисовать реальный подшипник в 3д, чтоб после превращения в 2д получился правильный чертеж. однорядные подшипники я уже сделал, не могу только оставщийся ....
Вопрос по ходу: Что такое Toolbox и можно ли его доустановить, ставил с 3х дисковой версии SW 2003 + FLEXLM Сrack(локальный сервер слухает порт).
Изменено пользователем kasha
Toolbox это архив стандартных элементов и обычно для ГОСТ нету ... У меня есть toolbox для Гост, но он для SW 2005
купил трехдисковую версию св 2005 , проблемы с установкой , там серийник и рег. код , так вот он не подходит , продолжал установку, ставил русскую локаль, но там получается на 30 дней, а я за это время не управлюсь , хотя можно конечно попробовать через Ashampoo Uninstaller поставить , а через 30 дней заново, как с тобой связаться и скачать Toolbox с ГОСТом ? и скока весит эта штука?
Ну с серийником и кодом это не проблема ... щас в инете можно найти рабочии версии .... насчет гостовкого тулбокса он весит окола 35 мегабайт ... как связатся???? еге ге ге ... я тут как тут :))))
Подшипник есть в базе <noindex>http://81.23.98.130:8084/TNServer/index.asp</noindex> , но скачать его оттуда не возможно
По ГОСТу - это Подшипник 3528 ГОСТ 5721-75 -
d = 140, b=68 , D = 250
Может ты его вытащишь в формат читаемый SW 2003 , а потом скинешь мне на kashaСОБАКАinbox.ru ?
<noindex>ftp://213.232.240.143/toolbox/</noindex> - если не сложно залей туда....
я не могу сделать тебе это ... во первых он у меня не установлен ... а во вторых незнаю каким макаром тебе сделать для 2003 версии ... щас попробую загрузить на фтп
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего его нужно сохранить в формате Parasolid - также как это делает <noindex>http://81.23.98.130:8084/TNServer/index.asp</noindex> ....
Ну-у-у-у-у!!
Для диплома так можно поизвращаться - дело святое!!!
Кстати, судя по картинке тебе подошел бы способ от Rich.
Кртинка Автокадовская у тебя уже есть. Осталось в Солиде провернуть ее и получишь подшипник(втяни в деталь контурные линии подшиника и проверни втянутый эскиз вокруг оси, а лучше снова по размерам нарисуй).
Подумаешь ролики сольются в некое тело, зато при любом положении подшипника в сечении получится красивая картинка.
В 2003 ToolBox тоже есть. Ты можешь сейчас доустановить его - вставляй диск и установщик предложит тебе доустановить чо хошь.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, что решил проблемму, могу бросить Подшипник 113528 ГОСТ 5721-75.x_b
прочитаешь в сборку, а потом делай с ним, что хочешь. Единственное не помню
какую версию парасолида держит sw2003, давно это было.
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
