Vericut в Pro/E
terrybla
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, после передачи обработки из ProE в Vericut, подгружаю станок и стойку, но заготовка располагается не на столе, а где-то внутри станка... А при запуске прорисовки обработки - инструмент летает выше заготовки...
Я так понимаю нужно совместить системы координат. Подскажите пожалуйста как это сделать, буду очень рад любым подробностям.
Заранее спасибо.
В Vericut существуют специальные интерфейсы для передачи процесса обработки из CAM системы в Vericut. Правда, интерфейсы весьма не дешевые..
А по сути, надо поучить мат. часть для полноценного использования Vericut.
В вашем случае проще будет переместить саму обрабатываемую модель в нужное место... Затем, расположить систему координат, относительно которой идет обработка, в нужное место или же задать рабочие смещения...
Если вам это ни о чем не говорит, надо срочно искать книжку и учиться юзать верикат, иди же ехать на обучение на недельку.
s_liam, или какие другие гуру Vericut не в курсе, как ускорить визуализацию?
Надоело ждать полдня...
В пятой версии чет вроде быстрее симуляция шла, нежели в шестой.
Как вариант: включить везде Accelerated (OpenGL), поиграться с допуском cutting tolerance, если есть поворотные оси, то увеличить допуска rotary rapid motion tol в G-code settings и в оконцовки сменить компьютер на супер-компьютер с супер видеокартой
Я вот скажу, что в 4-ой версии на юникс станциях он таки ваще летал как борзый))))
Снизить точность симуляции... Это ускорит визуализацию и процесс симуляции.
На большие детали я ставлю такие параметры..
Базовую точность обязательно ставлю по заготовке а не по инструменту, поскольку заготовка во много раз больше инструмента. См. картинку
Спасибо, но детали под 2 метра в диаметре все равно долго считает... :unsure:
поставьте катинг толеранс 5-12
Просто интересно сам съем долгий или подходы. Акселерация не помогла? Что за видеокарта? С какой точность делаете модели для заготовки и детали? Важно как создаете инструмент.
Еще чуть не забыл, надо выключить все отображения осей companent, driven point и т.д.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
