Как сделать выносной вид в Inventor?
OwlBuklya
Как показать один выносной вид от нескольких одинаковых элементов на чертеже детали (сборки)?
1.Дорисовать в эскизе обзначения вида.
2.Создать выносные виды, присвоить им одинаковые имена, лишние виды подавить или вынести за поле чертежа.
PS Для чего возникла такая необходимость? Обычно делается один вид и пишется на нём 3 паза и т.п.
Спасибо за ответ.
PS: Такая необходимость возникла при оформлении чертежа сборки 4-х этажной стойки. Нужно было дать увлечение одинаковых областей каждого этажа.
