Открытие больших сборок NX в SE
UNIOR
Требуется открыть большую сборку NX для того, чтобы ввести ее в проект SE и в SE сделать для нее обстановку. Сборка еще причем из большого количества подсборок. Проблема в следующем:
1. Сама сборка открывается пустым черным экраном, в панели навигатора деталей и сборок нет.
2. Идем по деталям. Детали открываются и сохраняются в SE без проблем.
3. Подсборки открываются как-то избирательно. В навигаторе детали и сборки есть. Можем увидеть на экране некоторые детали, имеющие свое имя. Другие детали вставляются копиями, к их именам автоматически добавляется _0, но там нет ни тел ни поверхностей, вообще ничего, черный экран. Эти детали появятся в подсборке только через замену, если вставить деталь с тем же именем, но без_0.
Все это очень. очень долго
Вопрос: это единственный способ открытия сборок NX? Существуют ли более рациональные и быстрые способы?
Попробуйте перевести сборку NX в Parasolid. Затем откройте её в SE.
UNIOR
Если вам нужна ассоциативность то:
Нужно перешерстить всю сборку. Нужно чтобы во всех деталях было по одному телу, а в подсборках и сборках были бы только детали без дополнительных построений.
Если ассоциативность не нужна то:
Создайте новый Reference Set со сборкой так как вы ее хотите видеть в SE и трансляните все это в Step.
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
