Solid2005
Кхм...опять встряну как старый зануда.
А чем Вас не устраивает обычный Arial или подобный ему?
Нормоконтроль не пропускает? Гнать такой контроль надо.
Подобным шрифтом надлежало писать карандашиком (хотя никогда таких не видывал каллиграфистов).
Ведь главное, что написано...а не как написано (должно быть просто РАЗБОРЧИВО).
Хотя найти подобный шрифт в инете не проблема.
Насчет резьбы - SW не отображает резьбу по ГОСТу и никогда не отображал в сборке. Обращайтесь к разработчикам :wallbash:
По моим собственным наблюдениям, никто на Западе не соблюдает подобных правил изображения резьбы.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Ариал не вписывается в форматку, слишком жирный и кушает много порошка у принтера.
2. 2004 резьбу нормально отображал.
Спасибо всем, кто отозвался. Еще пару вопросов в тему и не только.
1. Можно ли как то ограничить количество шрифтов в солиде. Т.е. чтобы в свойствах текста отображались не все Виндовые шрифты а только определенные.
2. Можно ли как-то отредактировать стандартные таблицы (спецификация, список вырезов сварного соединения), либо создать новые. А то не хватает столбца в таблице и не знаю как это обойти.
По поводу таблиц.
Редактируешь таблицу, потом выделяешь ее, правый клик, "Save as template".
В дальнейшем вставляешь ее при создании новой.
Шрифты. А как их лишние подавишь. это же виндовский интерфейс-ресурс. Удали из виндов лишние тогда. Не предусмотрены тут стили для шрифтов.
P. S. Arial вполне нормально влазит. У меня все форматки им выполнены.
По поводу Ариала - есть еще Arial Narrow, тоже ничего шрифт. И все таки, чем не нравится isocpeur ?
To: SEG
<{POST_SNAPBACK}>
на вкус и шрифт, как говориться, я сам себе хороший товарищ....:drinks_drunk:
To Bratets SO
Просто народ плачется, что не может подобрать приличный шрифт, берет какие-то недоделки из Компаса и имеет проблемы. Вот я и показываю, что есть почти беспроблемные шрифты. А вообще поддерживаю :drinks_drunk:
Спасибо всем огромное. Шрифты рабочие. Есть еще 2 вопроса.
1. При выставлении шероховатости по умолчанию значение шероховатости налазит на значок по умолчанию. В 2004-ом ставил пробел и все было нормально. В 2005-ом это не работает. Как обойти?
2. Как сделать чтобы количество отверстий, мест и др. ставилось под размерной линией а не над ней.
Worker
Так как ты новичек тебе эти вопросы прощаються... перед тем как задавать вопросы посмотри предыдущие темы там все это уже рассмотренно неизвестное колличество раз.
Но отвечу что бы голову не ломал.
1. Глюк Солида. Решаеться методом создания блоков под набор шероховатостей которые ты часто используешь. Добавлю, что бы не возникало потом вопросов, в блоке лучше рисовать все простыми элементами линии, окружности и заметка.
2. Для этого рисуешь спец символы. А вот как их рисовать пошарься по форуму где то это уже было. Хотя я с самого начала пишу в одну строку, ГОСТ позволяет, ну в крайнем случае добавляю заметку под размер.
Кто делает твердые тела на концевые фрезы 2-х, 3-х, 6-ти зубые? В какой программе? У меня в SW2005 пока не получается.
киньте мне у кого есть прикольные шрифты о которых тут говорили на адрес konev_m@mail.ru
Компасовские не надо, у меня есть. Заранее благодарен
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги, буду очень признателен, если вышлите на мыло шрифты Gost type_A, и Gost type_B в которых есть символ "°" градуса.
EvilBear@inbox.ru
