Динамика-Время-Ансис-Адамс
Уважаемые колеги!
Зинимался ли кто либо серьезно следующими технологиями расчетов динамических задач.
Создание конечно-элементной модели и всех нагрузок .... в Ансис, а потом «условное разбитие» модели на рычаги, суставы (извените за корявую терминологию, сам плохо владею вопросом) создание модели рычагов и суставов в пакете «для многотельного моделирования» например Adams или другом. Посде этого натигивание конечно-элементной сетки на эту модель из рычагов и окончательный расчет.
Я изложил так как я это понял. Цель всего этого значительное снижение диф уравнений – степеней свободы например с 500 000 до 10 000 . И в результате этого значительное снижение времени расчета динамических транзиентных задач.
С уважением
Виктор.
Не очень понял, что и как Вы собираетесь считать. Обычно, насколько мне известно, поступают немного по-другому, а именно: делают модель в пакете для расчета динамики системы тел (ADAMS и т.п.), расчитывают ее.
Получают максимальные значения нагрузок в отдельных звеньях и деталях, и прикладывают их в качестве статической нагрузки в КЭ-модель конкретной детали, если возникают подозрения, что она эту нагрузку не выдержит или нужно знать действующие в ней напряжения и возникающие упругие деформации.
Кроме того, если нужны уточнения для ДСС-модели, есть возможность применять т.н. "упругие" тела, которые получают путем предварительного дополнительного расчета в МКЭ-системе (напр. связка DADS-ANSYS).
Спасибо за ответ.
Я сам подобные расчеты еще не делал и хотел бы это освоить.
Я написал так как я понял с иностранного языка. Но судя по Вашему ответу, Вы догадались о чем идет речь.
(Кроме этого я не знал терминов на русском языке. МКС – многотельное моделирование должно по русски называться МКЭ ......).
Если можно, то мне бы хотелось получить консультации или обучение (неважно как это назвать). Разумееться я готов оплатить работу специалиста.
DAADS –это тоже что и Adams и SIMPACK?
Занимались ли Вы лично этой методикой? Если нет, то могли бы Вы посоветовать колегу?
Мой емейл:
Viktor.Sukaylo-extern@de.man-mn.com
Я бы предложил продолжить обсудение по емейлу или с помощью «личных сообщений».
Ниже я написал, что ответили по этому вопросу специалисты по Ансис. Интересно узнать, что Вы об этом думаете?
С уважением
Виктор
Эта технология работает несколько в противоположную сторону, т.е. Ансис генерит приведенные матрицы жесткостей и масс, вместе с набором собств. форм, а Адамс их читает. Далее эта деталюга в динамическом расчёте внутри Адамса деформируема в отличие от остальных абсолютно жёстких звеньев механической системы, притом деформации считаются как линейная суперпозиция форм. А уже потом полученные нагрузки в узлах можно обратно экспортировать в Ансис, чтобы провести нормальный прочностной расчёт.
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
