Ускоренное позиционирование HAAS
VIKT0R
Вопрос знатокам: возможно ли в Vericut учесть следующий, с позволения сказать, нюанс станка HAAS
(взято <noindex>отсюда</noindex>)
или это надо предусматривать в постпроцессоре?
Это не особенность HAAS, так обстоит дело у большинства станков. А учитывать это нужно при написании программы.
на хасе писали как отключить..а так делай чтоб на клиранс подымалось.и нармально будет
Как отключить так и не нашёл. А вообще-то, может и не надо отключать - не вредно ли это будет для станка?
Насчет учитывания при написании программы - я же пишу пока в ПроЕ :smile: , а он сказал, что сам разберётся :smile: :
For this SCAN_TYPE, RETRACT_OPTION must be SMART.
Ну, вобщем, деталь зарезали прилично, будем заваривать.
А всё-таки, в Vericut это можно учесть? - там же описываются "мозги" станка?
Около месяца назад, один в один проблема случилась, только на Fadal-e... RETRACT_OPTION - Smart, в результате ходы на G0 через деталь, деталь в брак(...
В общем отказались мы от использования в программах кода G0... Просто G1, но только с подачей F 3000-5000...
Изменено пользователем terrybla
Machine Settings window, Axis Priority tab
Toolbar short cut for Machine Settings window:
The features on the Axis Priority tab enable you to control how machine axes move in
rapid positioning mode (e.g. G0). By default, machine axes are interpolated with equal
priority to arrive at their destinations at the same time. You can change the priority to
simulate non-interpolated rapid motion such as "dog leg" or "squared off" movement.
Поигрался со станком из примеров вроде похожее получилось
В зависимости от того, где убрать галки, получается по разному подход
С приоритетом пока не понял как работает
Так и быть открою тайну - для получения результата, описанного топикстартером достаточно просто убрать галочки - интерполейтед, играться же приоритетами - не надо!
Убрав галочки начинает сильно влиять на характер перемещений величина задаваемая в поле Rapid Rate, что задается для каждого движущегося компонента станка в дереве станка.
По части железа - во всех станках с фануком или фанучеобразными стойками есть параметр, переключающий - работать по G0 интерполированно или нет. По умолчанию второе как правило. Номер параметра я не помню.
Про сименс и хейд - такого не знаю.
Нашлось (случайно) ! <noindex>здесь</noindex>
