Разным поверхностям - разные appearance, покраска по шаблону
Существует ли какой то способ, для разных поверхностей одного и того же тела в SW, указать различные appearance?
Как сделать оформление, если деталь покрашена через шаблон?
Ано?
Ано?
А может и <noindex>так</noindex>... Если сможете четче сформулировать вопрос, возможно, Вы получите правильный ответ.
Ну... или так :smile:
  • 4 месяца спустя...
Это функция Надпись в PhotoView360 ? Если "да", то очень нужно пообщаться!
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
