печать чертежей
school4
Добрый день!
Как можно добиться печати чертежей строго по формату, с отступами по ескд, с надписями "Формат" и "Копировал".
А получается. когда выводишь на печать принтер видит последний контур по надписи , а не по линиям формата.
Пробовал играть с полями в св-вах печати, добиться нужного эффекта практически не возможно- либо обрезает линии, либо надписи.
Кто для себя уже решил эту проблему, поделитесь опытом . Спасибо.
Если принтер позволяет производить печать без полей, то можно печатать с .tif (.pdf).
Добрый день!
Вам наверняка необходимо нарисовать прямоугольник так сказать граница листа, и потом печатать в масштабе 1:1, и все получится, если принтер умеет печатать без полей.
school4
1. Найти принтер, печатающий без полей.
2. Печатать на плоттер.
Возможно, имеет значение и программа (настройки программы). При печати чертежа в SW, данные строки обрезаются как класс, а с .tif (.pdf) видны "огрызки" строк (т.к. принтер не позволяет печатать без полей).
P.S. Возможно, это можно исправить в настройках программы, но я, ни когда не задавался этой целью.
Файл-Печать...-Поля..., но задание в настройках нулевых полей не уменьшает технические поля печати по контуру листа самого принтера
1. А зачем вам это нужно? Если с графой Формат ещё можно поспорить, хотя и его уже можно убрать в реквизитную часть - то есть в свойства файла, то Копировал вообще ни кому не нужно, потому как этим занимается всегда принтер...
2. Принтеры не печатают без полей!!!
3. Если вам нужен чертёж 1:1 и все рамки и надписи, то выход - печать на больших форматах.
4. Даже если вы напечатали на большем формате, то вам могут срезать вашу рамку при обрезке, поэтому обрезка обычно идёт несколько шире чем рамка формата. Что бы ножницами обрезать каждый чертёж, это надо человека нанимать на должность обрезальщик, работа долгая, нудная, иногда бесполезная, если вдруг надо заменить чертёж целиком...
ЕСКД позволяет не только печатать не в формате, а ещё и масштаб чертежа любой выбирать при рисовании с помощью компьютера (т.к. не требуется в ручную высчитывать коэффициент для размеров) и шрифт использовать любой читаемый, все эти моменты или почти все оговорены в ГОСТ2.004
Спасибо. :smile:
Знаю. :smile:
Добрый день!
Как можно добиться печати чертежей строго по формату, с отступами по ескд, ... Кто для себя уже решил эту проблему, поделитесь опытом . Спасибо.
1. Для А4 и А3 решел тем, что отступы у меня в шаблонах - не по ЕСКД (ровно 5 мм), а чуть больше с учетом полей принтера. Печатаю TIF из ACDSEE ("вписать", поля=0) и получаю 100% масштаб. Любой размер с чертежа линейкой мерять можно. Сдаю в архив этот же TIF.
2. Большие форматы печатаются на плоттере (хотя строго говоря это тоже принтер, ибо не перьевой). Там все форматы по ЕСКД, в настройках плоттера не просто формат "А1", например, а "А1 oversize" и тоже имею 100% масштаб. Но приходится лишнюю бумагу обрезать руками.
Для тех у кого такие проблемы с нормоконтролем, который завис еще на кульманах, специально придумали размеры бумаги А3+,А2+, А1+. ОНи больше стандартных размеров, на поля плоттеров.
