Добрый день.
Кто-нибудь обрабатывал сплав 47НД.По составу,почти половина никеля.
Fe 45.72-49.5
C до 0.05
Si до 0.3
Mn до 0.4
Ni 46 - 48
S до 0.015
P до 0.015
Cu 4.5 - 5.5
По идее должно быть как вязкая нержавейка или нет?
Заранее спасибо
Изменено пользователем vivanov
Работал с 36НБЛ и 32НКД. Более вязкие сплавы, чем 12Х18Н9, но не так "выедают" твердый сплав. Скорость поменьше, чем на нерже, да и с осевой глубиной особо не разгонишься. Последний раз резал такое года 3 назад обычными монолитками с покрытием. Скорости все до 50 м/мин были, глубина за проход - до 3 мм в зависимости от диаметра.
У Seco есть инструмент по супер сплавам такого типа (они его так позиционируют) с утолщенной сердцевиной (вроде еще и разный шаг между зубьями), кажется 770-я или 780-я серия. Несколько штук купили, но пока не на чем пробовать))
У нас работают с этим сплавом - но режимы обработки не знаю (извиняюсь)...
А работа какая, токарка или фрезеровка, если фрезеровка какие фрезы, монолитки (т.е. маленкие Ø-фрезы или слабый станок) если со сменными пластинами какая глубина. Скорости резания и подачи (http://www.alesa.ch/g/pdf/ALESA_WSP_2011-08_e.pdf) страницы 133-141, твой материал если есть аналог можеш точнее определить в разделах 5А-5С.
А где Вы берете данный инструмент (кто по России дилер), на сайте никого.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
