ШНЕК С РАЗНЫМ ШАГОМ
myashik
ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ПРОГРАММУ В FeatureCAM ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШНЕКА С РАЗНЫМ ШАГОМ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ
Только если это позволяет цикл станка, любая нарезка шнеков это цикл нарезки резьбы, FeatureCAM тупо указывает точки старта, все остальное дело цикла.
В фануке есть цикл нарезения резьбы с переменным шагом , но шаг либо увеличивается либо уменьшается, других вариантов нет, все остальное режится фрезой.
Если при заказе станка оговаривалась опция "Нарезание резьбы с переменным шагом", то Вы можете получить такой шнек резьбонарезанием. Если нет, то можно применить фрезерование радиальным приводным инструментом на токарном станке, либо фрезеровку с 4й осью на фрезерном.
  • 6 лет спустя...
В 02.08.2012 в 09:22, myashik сказал:
Траекторию обработки построить можно, а дальше дело чпу станка и поста, если сделать так, что бы все описывалось исключительно в G кодах, без циклов, то вполне возможно. Да, будет очень много кадров. Но это действительно выход.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
