Программа Ug_convert
SAH
Доброго времени суток!
Появилась задача перевести несколько деталей из дюймов в миллиметры, NX 8 рекомендует воспользоваться программой Ug_convert, и собственно вопрос, а где её взять?
SAH, неправда Ваша, замечательно работает, только что конвертнул как раз на Win 7 x64:
Проверяйте, чтоб в пути к файлам не было кириллицы и чтобы файерволл не блокировал проверку лицензии ug_convert_part.exe
Отчет об истории сохранения детали --02 Сер 2012 08:55
Файл детали: D:\120.60.04.000.prt
  Версия  Время записи		   Платформа	 Пользователь	 Программа
Загруженн						NT x64	  konstruktor	  NX 8.0.2.2
		6  02 Сер 2012 08:50	 NT x64	  konstruktor	  NX 8.0.2.2- Units conversion program
		5  09 Лип 2012 09:43	 NT x64	  konstruktor	  NX 8.0.2.2
		4  05 Лип 2012 08:47	 NT x64	  konstruktor	  NX 8.0.2.2
Кстати, вот: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=233181</noindex>
Встречный вопрос . А зачем ? Если вы собрались делать обработку , то просто откройте опцию обработки в милиметрах и сделайте линк на оригинальнй файл в инчах. Если же вам эти детали нужны для сборки ,то это тоже не проблемма . Создаете метрическую сборку и приносте туда свой файл как компонент.
И вообще самый простой вариант - открываете новый файл в милиметрах и делаете туда импорт инчевой модели , программа сначала выдаст сообщение - Метрик-инч конфликт , нажмите на ОК ... и будет вам счастье.
Я просто , сорри не понимаю для чего сегодня нужно использовать эти древние утилиты.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
