Работа с DWG форматом
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как сохранить чертеж в dwg так, чтобы он не требовал дальнейшего редактирования. Бывает так, что величины размеров оказываются за размерными линями. Причем сохранение может и не получиться - solid требует перезапуска. Я не уверен, что это зависит от размеров файла. У меня solid 2007. И перед сохранением всегда вылетает такое окошко (см. рис.).
Спасибо.
изменено название темы.
Здравствуйте.
Спасибо.
Переходи на Creo и ты забудишь о таких проблемах.
ну бывали проблемы с масштабами, но это потому что в солиде был он криво настроен. а так все должно быть ок.
Спасибо.
Солид лишь предупреждает вас о необходимости проверять коэффициент размера при добавлении новых размеров в AutoCAD! А существующие размеры солид выставит коэффициент масштаба в соответствии с масштабом видов солида, и ни каких ошибок с масштабом нет и не будет, если вы намеренно не меняли значения размера (такой размер будет не правилен как солиде так и в автокаде).
Здравствуйте!
Хотелось бы научиться сохранять какую-то определенную часть solid чертежа, как чертежа dwg. Можно, конечно, весь чертеж сохранить, потом в AutoCAD лишнее удалить. Но чем чертеж больше, тем больше вероятность, что solid (2007) вылетит. Как-то, что ли окошком выделить.
Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо.
Честно не понял.
А по чему в солиде лишнее не удалить а по том ... Сохранить в ДВГ.
или я чего-то не понял и тогда прошу прощения :doh:
Честно не понял.
Да "нарезку" делать приходится для товарищей фанатеющих AutoCADом. Ну можно, конечно, сделать как вы говорите.
pavel_kr
Сохраняйте в DXF - все проблемы уйдут...
Да есть один способ: нужный вид перебросить на второй лист. А этот, второй,
лист и сохранять как dwg (с пометкой экспортировать текущий лист, по-моему).
Но хотелось бы проще, скажем, выделить нужный участок и сохранить его. А dxf чем тут поможет? Или вы имеете в виду solid вылетать не будет?
Для начала, Солид и Акад - это разные весчи, т.к. у их разные подходы к созданию чертежей...
В Акаде все линии (кружки, текст и т.п.) - это отдельные примитивы, поэтому там можно выделить отдельный набор примитивов и сохранить его в отдельный чертеж...
В Солиде видимые линии (и т.п.) - это грани модели и отделить одну от другой очень сложно (простыми способами), для этого нужно гасить элементы модели или скрывать не нужные грани...
Либо преобразовать все нужные грани в линии и перенести это на другой вид или лист...
Да. Все правильно. Но ведь AutoCAD и Photodhop - это тоже разные вещи. И у них тоже разные подходы к созданию чертежей и картинок. У одного графические примитивы, а у другой... Но и там, и там вы можете сохранить кусок изображения.
(конечно Photoshop(ом) вы dwg не сделаете)
Словом, пока остается вариант с копией на второй лист и сохранением его в
Dwg.
P.S.
Слушайте, а отсоединенный чертеж в моем деле не поможет?
Изменено пользователем pavel_kr
Думаю - нет, т.к. ОЧ это тот же солидовский чертёж со всеми вытекающими...
Наверное проще будет сделать вырез (вырыв, разрез и т.п.), и уже оставшийся вид перенести (CTRL+X) на другой лист и затем сохранить как ДВЖ (сохраняются все листы)...
В Акаде (наноКаде) будет несколько закладок: чего-то модели и лист №, на котором и будет вырезанный Вами участок...
А лист модели можно будет удалить...
В меню Правка, есть команда - Копировать в ДВЖ, но что это такое так и не понял, т.к. в Акад ничего не вставляется...
Точнее сказать Копировать в DwgEditor. Это редактор dwg. Хорошо бы при этом чтобы этот DwgEditor автоматически открывался.
pavel_kr
Проблемы не уйдут - типы линий не передаются. Если открыть DXF-файл, например, в Компасе, все линии только тонкие.
Нет, речь немного не об этом. Речь о том, что получаемые dwg или dxf файлы полностью не нужны. Нужна какая-то их маленькая часть, все остальное приходится удалять методами AutoCADа (можно и Компасом, наверно). Хотелось бы выделить кусочек в solid чертеже и сохранить его как dwg. Но, как уже подсказали, из этой затеи ничего не получится.
Что за зверь (Creo) такой? И стоит ли из пушки до по воробьям?
Ну почему же - в нужном виде, выделите все нужные грани (можно по-штучно или через фильтр рамкой) и преобразуйте их в линии (опция эскиза - Преобразовать...)
Далее выделяете рамкой все полученные линии (как в ДВЖ) и вставляете их в пустой вид (или просто по лист чертежа), остальное можно удалить...
Правите как надо и сохраняете в ДВЖ...
Попробовал как вы предлагаете: опция эскиза - Преобразовать. Сперва обрадовался, а потом не понял, а что собственно преобразовать? Потом все что я навыделял я снова должен выделить и перетащить на другой лист. Проще весь вид скопировать на другой лист. Короче, легче не становится. Вот эта опция эскиза - ПРЕОБРАЗОВАТЬ не совсем впечатляет, или я что-то не въехал ?
Преобразовываются грани модели в примитивы (если по-акадовски), а уж затем эти примитивы можно перетащить куда надо - работы-то на пару минут...
преобразовать-то нужно будет только то, что нужно (рамкой или по-отдельности), а если копировать весь вид - то удалять (в акаде) нужно будет гораздо больше...
Впрочем - это всего-лишь вариант и решать Вам...
