UGopen NXopen
Иван265
Здравствуйте!
Объясните ПОЖАЛУЙСТА дураку различие между NXopen и UGopen (если это вообще применимо).
Уже весь мозг себе забил этим делом но так и не разобрался.
Заранее бОльшое спасибо.
Читайте внимательно существующие темы. Мне где-то на днях попадалось, что в UGopen побольше функций, да и постарше он.
Да, я читал это объяснение и понял так что NXopen и UGopen это типа библиотеки содержащие те или иные функции, но судя по примерам программам для NXopen и UGopen там даже синтаксис написания различен не смотря на то, что язык программирования один и тот же... :wallbash:
Можно ли в одной программе С++ использовать одновременно NXopen и UGopen? :huh:
И ещё вопрос в сети много нерабочих ссылок на мануал UG/Open API reference, реально ли его где-то достать хоть бы даже за деньги :blush:
Изменено пользователем Иван265
NXOpen это не только язык С++, но VB, C#, Java в конце концов. UG/Open это прежде всего язык Си.
При использовании С++ или С# пользоваться функциями UGOpen вроде можно, для этого в классах, как правило предусмотрены методы, которые позволяют получить таги объектов.
Про мануалы это вам надо читать документацию там все есть. Где ее взять - это тоже ясно
Ivan265
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=299731</noindex>
Можно.
И на практике смешивают вызовы из разных бибилиотек/технологий, потоку как одна хоть и более старшая, но более полная.
Вот только если Вы в NXOpen пишете под .NET, то с вызовом "родных" Cишных функций из UGOpen могут возникнуть проблемы. Но это сугубо ИМХО, поскольку под .NET не пишу.
Синтаксис разный, потому как UGOpen "функциональная" технология, там ООП, как в NXOpen, и не пахнет.
Очень грубо можно сравнить это как Win32 API и COM.
P.S.: А вообще Ваш вопрос вполне логичен - я сам в своё время чуть голову не сломал, пытаясь понять, в чём же разница. Разделы то в справке родной есть, но вот сравнения технологий я что-то не нашёл - помог данный форум. :-)
Изменено пользователем Ленивый
Большое спасибо за ответы,
читая их и перечитывая форум и документацию мееедлееннноо, мееедлееннно начинает приходить ощущение какого-то понимания :biggrin: .
И если позволите еще пара вопросов:
1.в справочной документации OPEN Creference guide приведены наборы функций - это полный набор или где-то можно еще отыскать?;
2.в той же док попадаются на вид вроде одинаковые функции (или не функции :g: ) например
UF_DRF_arrow_info_s -> Structure tag
UF_DRF_arrow_info_p_t -> Pointer to that type
UF_DRF_arrow_info_t -> Data type
Может кто-то сможет поподробней объяснить их различие и назначение.
1. Да - полный набор ф-ций OPEN С (OPEN С++ в отдельном руководстве)
2. UF_DRF_arrow_info_s -> это структура
UF_DRF_arrow_info_p_t -> это указатель на тип
UF_DRF_arrow_info_t -> это тип на основе структуры
(это чистый Си)
Изменено пользователем harbel
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
