Требуется конструктор
Доброго времени суток, дорогие мои. Я и не знала, что тут такие бои идут, спешу вам все разъяснить.
Мне, требуется чертеж для изготовления стола, для моего личного, домашнего пользования, а посему думать о покупателях вам не стоит. Мне нужна пружина изначальной высоты не знаю какой, диаметра 650мм, внешне должна выглядеть каучуковой, я в умных заведениях не обучалась и не знаю из чего она должна быть сделана, и мне все равно из чего она сделана, снаружи это должен быть тактильно приятный каучук. Ее надо рассчитать на три типа нагрузки, тк одна пружина будет использоваться в качестве подстолья для трех видов столов:
1 Стол барного образца, должен иметь высоту 1100мм, соответственно столешница в этом случае будет самой легкой, дополнительно требуется рассчитать вес такой столешницы.
2 Стол обеденный, должен иметь высоту 800мм, именно для этого стола представлено задание, надо рассчитать еще и его правильную конструкцию. Столешница должна быть выполнена из оникса толщиной 20мм со светодиодной подсветкой соответственно должен быть доступ к светодиодам для их обслуживания, должно быть предусмотрено питание и включение-выключение. При всем при этом она должна быть 50-70мм толщиной и иметь с торца хромированный профиль.
3 Стол журнальный имеет высоту 500мм и здесь так же требуется указать вес предполагаемой столешницы.
Важный момент:
1 Пружина должна работать только по оси Y. Что бы со стола ни чего не падало.
2 Пружина должна быть достаточно жесткой, она не должна реагировать на маленькие нагрузки, средняя наружность стола составляет 20кг и при этом весе он не должен сильно проседать, за ним должно быть удобно сидеть.
Итак, умные вы мои, я надеюсь на ваш высокий профессионализм и умение разговаривать на человеческом языке, без использования не понятных обывателю терминов, жду предложений!)
ХА-ХА-ХА
Мне нужна пружина изначальной высоты...
Зачем так конкретно?
Не надо диктовать конструкцию, если сами не можете до конца её сформировать.
Вероятно под столешницей у вас должен быть раскладной механизм, который позволяет изменять высоту стола. Надо вспомнить труды Ивана Иваныча Артоболевского по механизмам, а также и Л.Н. Решетова.
Здесь без нанотехнологий не обойтись.
А вообще нужна не пружина, а механизм внешне выглядящий как каучуковая пружина, способный фиксироваться в трёх положениях. Такая задача может быть решена.
А вот именно пружину с такими свойствами Вам, наверное, никто не сделает.
Ну а пока Чубайс и компания их "осваивают", нам остается сделать пружинку коробчатого сечения, например из трубы.
:bleh:
Кстати, необязательно из стальной.
Маруся, с пружиной затея нереальная: теоретически ее можно рассчитать и спроектировать, но выглядеть она будет совсем не так, как вы ее нарисовали и изготовить ее будет дорого.
Вот вам готовые колонны подъемники с эл.приводом, выбирайте:<noindex>FAM-drive</noindex>
Ну как же не надо думать о покупателях. Есть ведь покупатель - Маруся. И, по всей видимости, Маруся хочет выполнить дизайн своих помещений в более-менее одинаковом стиле. И вот это я бы обозначил как основную цель. А отсюда выходит вот что - Вы зря прицепились к одной и той же пружине. Если я правильно понял, Вы не планируете переставлять эту пружину туда-сюда, меняя столешницы. Если же планируете - то разпланируйте.
Три стола - три ножки разной длины. Внешне - пружинки (что важно, будучи выполненные разными, могут иметь одинаковый шаг. в Вашей же задумке шаг был бы разным. окажись они рядом - смотрелись бы не ахти), на ощупь - каучук. По жесткости - недеформируемые столики (в известных пределах, конечно).
Гораздо дешевле, чем всякие раздвижные/сдвижные механизмы. И хвалиться гостям "приятными на ощупь и красивыми" столиками лучше, чем самопальными механизмами, которые того и гляди сломаются.
Поддерживаю.
Если это должно быть три разных стола с разной неизменяемой для каждого стола высотой, то надо делать просто три разные неподвижные основания, в форме пружины.
Это будет просто, надёжно и относительно недорого.
Мне все-таки видится, что заказчица прямо-таки настаивает именно на единой пружине для различных по назначению столов:
в зависимости от веса столешницы пружина становилась бы 600мм, 800мм и 1100мм. И можно было бы используя одну пружину получать три вида столов
В таком виде задача, имхо, изначально не имеет решения.
Столы ведь не для красоты будут скромно стоять в уголочке, а наверняка станут использоваться по прямому назначению. Тогда конструкция должна, при неком (довольно широком) диапазоне нагрузок обеспечивать, как минимум:
1. Сохранение параллельности столешницы полу от внецентренных вертикальных нагрузок (облокотиться можно? а сесть на край стола?)
2. Сопротивление кручению в плоскости столешницы для барного и столовых вариантов.
Пока напрашивается простое решение в виде трех разной длины труб с покрытием Soft Touch или аналогичным.
В любом случае НЕ пружина по определению. Или надо чем-то поступаться в изначальных условиях.
Тем более, столы предполагаются различными по назначению, а это как бы еще и на форму должно влиять. Барный стол - это одно, а журнальный столик - совсем другое.
1 инсталировать в столешницы гироскопы
2 подгружать до нужной высоты сжатия блинами от штанги. :wink:
Ну если применить п.№2, то тогда нужно дополнение:
2.1.Шварценеггер Арнольд. :smile:
оффтопик.
Просьба к тем, кто упоминал телескопические механизмы,
помочь в указанной ниже теме. Разумеется если есть чем)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=54952</noindex>
Очень часто необходимо объяснять заказчику чего же он хочет на самом деле.
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
