Требуется конструктор
Доброго времени суток, дорогие мои. Я и не знала, что тут такие бои идут, спешу вам все разъяснить.
Мне, требуется чертеж для изготовления стола, для моего личного, домашнего пользования, а посему думать о покупателях вам не стоит. Мне нужна пружина изначальной высоты не знаю какой, диаметра 650мм, внешне должна выглядеть каучуковой, я в умных заведениях не обучалась и не знаю из чего она должна быть сделана, и мне все равно из чего она сделана, снаружи это должен быть тактильно приятный каучук. Ее надо рассчитать на три типа нагрузки, тк одна пружина будет использоваться в качестве подстолья для трех видов столов:
1 Стол барного образца, должен иметь высоту 1100мм, соответственно столешница в этом случае будет самой легкой, дополнительно требуется рассчитать вес такой столешницы.
2 Стол обеденный, должен иметь высоту 800мм, именно для этого стола представлено задание, надо рассчитать еще и его правильную конструкцию. Столешница должна быть выполнена из оникса толщиной 20мм со светодиодной подсветкой соответственно должен быть доступ к светодиодам для их обслуживания, должно быть предусмотрено питание и включение-выключение. При всем при этом она должна быть 50-70мм толщиной и иметь с торца хромированный профиль.
3 Стол журнальный имеет высоту 500мм и здесь так же требуется указать вес предполагаемой столешницы.
Важный момент:
1 Пружина должна работать только по оси Y. Что бы со стола ни чего не падало.
2 Пружина должна быть достаточно жесткой, она не должна реагировать на маленькие нагрузки, средняя наружность стола составляет 20кг и при этом весе он не должен сильно проседать, за ним должно быть удобно сидеть.
Итак, умные вы мои, я надеюсь на ваш высокий профессионализм и умение разговаривать на человеческом языке, без использования не понятных обывателю терминов, жду предложений!)
ХА-ХА-ХА
Мне нужна пружина изначальной высоты...
Зачем так конкретно?
Не надо диктовать конструкцию, если сами не можете до конца её сформировать.
Вероятно под столешницей у вас должен быть раскладной механизм, который позволяет изменять высоту стола. Надо вспомнить труды Ивана Иваныча Артоболевского по механизмам, а также и Л.Н. Решетова.
Здесь без нанотехнологий не обойтись.
А вообще нужна не пружина, а механизм внешне выглядящий как каучуковая пружина, способный фиксироваться в трёх положениях. Такая задача может быть решена.
А вот именно пружину с такими свойствами Вам, наверное, никто не сделает.
Ну а пока Чубайс и компания их "осваивают", нам остается сделать пружинку коробчатого сечения, например из трубы.
:bleh:
Кстати, необязательно из стальной.
Маруся, с пружиной затея нереальная: теоретически ее можно рассчитать и спроектировать, но выглядеть она будет совсем не так, как вы ее нарисовали и изготовить ее будет дорого.
Вот вам готовые колонны подъемники с эл.приводом, выбирайте:<noindex>FAM-drive</noindex>
Ну как же не надо думать о покупателях. Есть ведь покупатель - Маруся. И, по всей видимости, Маруся хочет выполнить дизайн своих помещений в более-менее одинаковом стиле. И вот это я бы обозначил как основную цель. А отсюда выходит вот что - Вы зря прицепились к одной и той же пружине. Если я правильно понял, Вы не планируете переставлять эту пружину туда-сюда, меняя столешницы. Если же планируете - то разпланируйте.
Три стола - три ножки разной длины. Внешне - пружинки (что важно, будучи выполненные разными, могут иметь одинаковый шаг. в Вашей же задумке шаг был бы разным. окажись они рядом - смотрелись бы не ахти), на ощупь - каучук. По жесткости - недеформируемые столики (в известных пределах, конечно).
Гораздо дешевле, чем всякие раздвижные/сдвижные механизмы. И хвалиться гостям "приятными на ощупь и красивыми" столиками лучше, чем самопальными механизмами, которые того и гляди сломаются.
Поддерживаю.
Если это должно быть три разных стола с разной неизменяемой для каждого стола высотой, то надо делать просто три разные неподвижные основания, в форме пружины.
Это будет просто, надёжно и относительно недорого.
Мне все-таки видится, что заказчица прямо-таки настаивает именно на единой пружине для различных по назначению столов:
в зависимости от веса столешницы пружина становилась бы 600мм, 800мм и 1100мм. И можно было бы используя одну пружину получать три вида столов
В таком виде задача, имхо, изначально не имеет решения.
Столы ведь не для красоты будут скромно стоять в уголочке, а наверняка станут использоваться по прямому назначению. Тогда конструкция должна, при неком (довольно широком) диапазоне нагрузок обеспечивать, как минимум:
1. Сохранение параллельности столешницы полу от внецентренных вертикальных нагрузок (облокотиться можно? а сесть на край стола?)
2. Сопротивление кручению в плоскости столешницы для барного и столовых вариантов.
Пока напрашивается простое решение в виде трех разной длины труб с покрытием Soft Touch или аналогичным.
В любом случае НЕ пружина по определению. Или надо чем-то поступаться в изначальных условиях.
Тем более, столы предполагаются различными по назначению, а это как бы еще и на форму должно влиять. Барный стол - это одно, а журнальный столик - совсем другое.
1 инсталировать в столешницы гироскопы
2 подгружать до нужной высоты сжатия блинами от штанги. :wink:
Ну если применить п.№2, то тогда нужно дополнение:
2.1.Шварценеггер Арнольд. :smile:
оффтопик.
Просьба к тем, кто упоминал телескопические механизмы,
помочь в указанной ниже теме. Разумеется если есть чем)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=54952</noindex>
Очень часто необходимо объяснять заказчику чего же он хочет на самом деле.
      в проекте на плк код без исходников хранится или его уже нельзя декомпилировать? это актуально для всех проекто тиа портал или только для определенных контроллеров?
    • Andrey.V
      Товарищи всем привет. подскажите пожалуйста, можно ли как то объединить поверхности на теле??? это мне нужно для того, что бы потоковая траектория строила траекторию более корректно. заранее спасибо
    • vanek77777
      а откуда тогда у товарища такие запросы?
      а то что вы написали это марка станков?
      С хотите чистую гидравлику, то берите такой станок, где в качестве двигателя насоса  применяется сервопривод. Насос работает только во время прессования и подъёма балки. Огромная экономия электроэнергии, и пресс почти бесшумный.   Также можете взять гибрид. Там еще большая экономия энергии.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
