Фрезеровка шнека
SergeyKa777
Нужно фрезеровать шнек , не как не могу задать положение фрезы в Траектории .
Нужно сделать так что бы оси фрезы и шнека пересекались , фрезы была по нормали к внутреннему конусу шнека , если бы поверхности обработки на концах были ровными то всё ок а вот что делать когда поверхности как на картинке ? Я пытался задать положение оси фрезы на траектории но получаться как я то фигня . По ссылке мой проект , там пример того что я хочу получить .
Может как вариант удлинить поверхность и сделать ровным край тогда не надо делать управление осью . Но как удлинить такую поверхность ?
<noindex>http://narod.ru/disk/58482135001.d8a190e44.../shnek.zip.html</noindex>
У тебя пятиосевая обработка?
Насколько я понимаю, для твоей задачи нужна всего-навсего трёхосевая с углом поворота вместо третьей оси. Тогда фреза всегда будет перпендикулярна оси шнека.
Червяк фрезеруют на четырех осях. Четвертая ось- это поворотная головка, подключенная к станку. Она обеспечивает поворот детали на заданный градус, исходя из перемещения стола (т.е. координата X, чаще всего).
Хотя, если шаг червяка постоянный, то его будет проще всего выточить на токарном станке.
Посмотрите вариант обработки по поверхности.
В архиве деталь (snekilins_extend_surf.prt) с методом получения удлинненной поверхности.
snek-2.rar
Да обработка нужна только 5 осевая и не какая другая .Тремя осями тут явно не обойтись . Станок у меня с наклонно поворотным столом вот такой
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=94bIjs0HNWo</noindex>
У меня все есть для 5 осевой обработки , пост 5 осей .
Шнек конический так что 4 оси тоже не получиться .
Шнек собираюсь делать концевой фрезой D20 с R2 , боком фрезы буду фрезеровать боковые стенки впадин а торцем фрезы буду обрабатывать конус , и где тут 3-4 оси ?
Ваш метод оказался очень удачным , сделал все с удлинением и отсечением поверхности , самый простой способ управления траекторией .
Вот пример результата , может кому пригодится .
<noindex>http://narod.ru/disk/58579280001.0a2d2a64f...shneks.zip.html</noindex>
Шнек конический так что 4 оси тоже не получится .
Это кто тебе такое сказал?
А вообще- деталь чисто токарная. Можно и фрезеровать, конечно, если хочется позаниматься мазохизмом.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
