пяти осевое вращение TRAORI
shershenechek
Добрый день.У меня пяти координатный станок SPINNER U 620,стойка Sinumerik_840D SL.Станок поддерживает пяти осевое вращение.Есть программа на пяти осевую гравировку
Начало программы(не большой кусочек)
N1 ;PART NAME :C:\Work\vlublenue tela.prt
N3 ;( STANOK: SPINNE_US-620_OLOS)
N5 ;( SYSTEM: SINUMERIK 840D )
N7 ;DATE TIME :Tue Jul 24 00:27:55 2012
N9 G40 G17 G710 G94 G90 G60 G601 FNORM
N11 TRAFOOF
N13 SUPA G0 Z400. D1
N15 SUPA G0 X-350. Y250. B0.0 C0.0 D1
N17 T="GRAVER2"
N19 M6
N21 MSG("MILL_FINISH")
N23 TRAFOOF
N25 SUPA G0 Z400. D1
N27 SUPA G0 X-350. Y250. B0.0 C0.0 D1
N29 CYCLE832(0.01,1,1)
N31 TRAORI
N33 G54
N35 ORIWKS
N37 ORIVECT
N39 ORIRESET(28.0137,135.3156)
N41 G0 X-39.9473 Y-17.252 A3=-.333941 B3=.330281 C3=.882835 S4500 D1 M3
N43 Z19.605
N45 X-39.5065 Y-17.688 A3=-.333941 B3=.330281 C3=.882835
N47 Z18.4397
N49 G1 X-38.8299 Y-18.3571 Z16.651 A3=-.333941 B3=.330281 C3=.882835 M7 F20.
N51 X-38.6558 Y-18.268 Z16.6719 A3=-.333941 B3=.330281 C3=.882835
На моделировании станок прорисовует всё чётко,а в отработки прикращает движение и выдаёт ошибку в кадре N39:"Ось Y конечный выключатель +""Ось Z конечный выключатель +" Пробывал изменять длину гравера не помогло.
Хто чо знает подскажите.
N11 TRAFOOF
N17 T="GRAVER2"
N19 M6
N23 TRAFOOF
N31 TRAORI
N33 G54
N35 ORIWKS
N37 ORIVECT
N43 Z19.605
N47 Z18.4397
Где то по ходу программы станок упрется в ограничение хода.
А зачем все так сложно ?
N35 ORIWKS
N37 ORIVECT
N35 ORIWKS
N37 ORIVECT
Вот тоже самая программа только в другом виде
N7 ;DATE TIME :Sun Jul 29 16:20:24 2012
N11 TRAFOOF
N17 T="GRAVER2"
N19 M6
N23 TRAFOOF
N29 CYCLE832(0.01,2,1)
N31 TRAORI
N33 G54
N35 ORIWKS
N37 ORIAXES
N39 G0 B28.0137 C135.3156
N41 G0 X-40.1367 Y-17.0644 S4500 D1 M3
N43 Z20.105
N45 X-39.6692 Y-17.5268
N47 Z18.869
N49 G1 X-38.9554 Y-18.2328 Z16.9819 M7 F20.
N51 X-38.7811 Y-18.1441 Z17.0029
N53 X-38.6499 Y-17.9971 Z16.9859
В том же 39 кадре выдает ошибку,один раз каким то чудом удалось запустить програму(баловался длиной инструмента)но сейчас ставлю тот же вылет и ничего
Тут все просто (ИМХО).... Начальный поворот на нужные углы сделайте до TRAORI. А то я подозреваю, что команды N13 SUPA G0 Z400. D1
N15 SUPA G0 X-350. Y250. B0.0 C0.0 D1 - это наверняка крайнее положение. И из него с траори поворачиваться не оченб хорошо...
Но могу быть неправ.
Немного не в тему. Как Вам этот станок? У нас аналогичный трехосник с хайденхайном TNC620. Хоть их и собирают в Китае, станочек больше года отработал без проблем при хорошей загрузке (около 3-х часов машинного времени в день).
Изменено пользователем JohnnieWalker
Обязательно попробую,потом отпишусь
Станок супер:маленький,компактный,отработал около 3-х лет 24 часа в сутки с учотом времени на наладку
Станок супер:маленький,компактный,работает на протяжении 3-х лет,24 часа в сутки с учётом время на наладку.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Начальный поворот на нужные углы до TRAORI я не делал,зато до TRAORI у меня был выезд в крайнюю точку
Етот кадр я заменил на
N27 SUPA G0 X0. Y0. B0.0 C0.0 D1 и всё заработало!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
