Обозначение сварного шва
Здравствуйте!
Solidworks предлагает два варианта сварных швов: "ёлочкой" или "ресничкой" c наклоном. Хотелось бы научиться изображать шов "ресничкой" без наклона, как на рисунке (3).
Убедить начальство рисовать так, как предлагает Solid представляется проблематичным, т.к. они отдают предпочтение программам 2d. Рисовать эти реснички массивами да блоками уже надоело. Можно макросом с этим делом справиться, но я не знаю как заставить макрос начать рисовать от того места, где находится мышиный курсор.
Вот такая тема.
Кто знает, что полезное, заранее большое пролетарское спасибо!
С уважением
Павел.
Создайте свою штриховку ("ресничкой" без наклона), можно из уже существующей и создав прямоугольник (на доп. слое, который потом можно выключить) - заштриховываете его...
Да, так получается. Нужно сделать местный вырыв на небольшую глубину, отрегулировать угол штриховки и срыть ненужные линии.
За это спасибо!
А вот, если свой тип линии сделать какой-то такой "_|_|_|_|_|_". Я даже строчку из перевернутых букв "T" делал (полный изврат, конечно)?
Ну воот - после эспериментов, получилось так (нижний вроде похоже) Изображение
Значица так - открываете файл Gtol.sym (...\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\), находите там раздел "GOST Обозначение сварки" (у меня так) и вставляете туда это (при НЕ активном Солиде)
*NNN,Сварка ШШШ
;;A,LINE 0.,0.,2.3,0. ;; заремлено, т.к. лишнее - нужно подчеркивание
A,LINE 0.,0.,0.,1.
A,LINE .5,0.,.5,1.
A,LINE 1.,0.,1.,1.
A,LINE 1.5,0.,1.5,1.
(имя "Сварка ШШШ" взято от балды - можно любое)
Далее вставляете текст (примечание) и жмакаете на "Добавить обозначение", находите нужный раздел и нужный символ - далее, как пойдёт (в смысле множите сколько надо)...
И, если расположение не по линии на чертеже - обязательно подчеркнуть...
Одна проблема, при вставке символов - нельзя изменить расстояние между символами...
Потому пришлось делать подчеркивание - а если можно было бы заставить символы слипаться - можно было бы убрать рэм у первой строки...
Поэтому у подчеркивания справа выступ за символ (на величину зазора)...
Честно говоря, так и понял куда это будет вставляться - если на чертеже нужно просто показать сварку, то делаете примечание нужной длины и высоты и готово (это можно и вращать)...
Спасибо! Попробую и так, кстати очень интересно для создания своих символов.
А нужно это, строителям. Они не хотят, почему-то, как механики рисовать сварной шов стрелкой с одним "наконечником" (см. рис. 1), а рисуют так, как на рис. 2.
Еще раз спасибо.
ПС..
Забыл сказать, что высота вертикальных линий (Y) взята "1" (просто для удобства) - если нужно её можно сделать любой и естессно можно менять размер символа (шрифта)...
Ясенька - ну у строителей, всё не как у людей (всё по-своему хочут)...
ПС..
Да, я разобрался. Там в принципе одних вертикальных полосок хватает. Я сделал вертикальный и горизонтальные швы, мало того, я сделал еще и обозначение монтажных швов. Еще я понял как очень просто рулить с файлом gtol.sym для изготовления своих символов.
Спасибо!
:clap_1: :clap_1:
Вот это действительно главное ИзображениеИзображение
pavel_kr
Спасибо!
Поздравляю.... Правда с сарказмом... И только для Вас... :poster_offtopic:
Поздравляю.... Правда с сарказмом... И только для Вас... poster_offtopic.gif
А при чём тут сарказм :g::blink: ???
Человек получил нужные знания - радоваться надо :rolleyes: ...
SERoz
А при чём тут сарказм ???
Человек получил нужные знания - радоваться надо ...
Так я и радуюсь... В соседней теме. Ваш оппонент мне всю плеш проел но так и не понял, а Вам удалось ему помочь понять работу с gtol. Вот я и порадовался... Правда с сарказмом.... И только по отношению к нему.... или к его лени...
Думаю, просто человек ещё пока не знает - где и чего искать (опыта маловато - наверное)...
:poster_offtopic: Пусть нажмет Клавишу F1 и почитает.
poster_offtopic.gif Пусть нажмет Клавишу F1 и почитает.
Опять же - если знаешь что искать, F1 поможет...
А если не не знаешь то, что не нажимай - понятного ответа не будет...
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Используем SolidWorks2011 sp2.
В обозначении клеевого шва почему-то не убирается стрелка.
Точнее она убирается, если поставить галочку "использовать несколько изогнутых указателей", но тогда обозначение клейки отображается зеркально...
Подскажите - это глюк SW2011 или что-то у нас не настроено - тогда где искать?
p.s. Прошу прощения, если уже когда-то обсуждалось - не нашла (((
Спасибо.
Глюк введён с SW2010, решить можно добавлением дополнительных символов в файл gtol.sym: http://cccp3d.ru/topic/20790-kak-sdelat-pri-oboznacheni-svarki-strelki-k-nes/?p=317424
Спасибо.
На первый взгляд - помогло, но потом выяснилось, что при выноске слева - знак меняется опять на зеркальное отражение...
Второе - было бы неплохо, если можно было бы в обозначении шва не писать текст <SVARKA-GLUE> или другое, а выбрать из списка))) ну это так... лирика
Все равно - признательна за совет ;)
выбрать из списка
Попробуйте для этого раздел Стиль в окне настройки инструмента обозначения сварки: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/Favorites.htm
Для того, что бы не подключать стили постоянно, возможно, придётся добавить их в шаблоны документов чертежей.
  • 4 года спустя...
В 27.07.2012 в 22:09, pavel_kr сказал:
Здравствуйте!
Вот такая тема.
С уважением
Павел.
А что за макрос?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
