Помощь.Тема временная.
black_80
Камрады,помогите советом.Мозг сломал,но не могу вкурить в один момент.На двух скринах показаны навигаторы детали.Не могу понять как перейти от "тела" к дереву построений и обратно в "истории модели".
Изменено пользователем black_80
правой кнопкой в навигаторе....
Если модель не импортированная :bleh: первый скрин наводит именно на этот факт
На приведенных обоих скринах навигатор модели находится в режиме истории.
На первом просто нет элементов построения - там не параметризованное тело. На втором есть элементы построения. Вот и все!
Блин.К столу щас сделал так:
выключил режим истории,
потом включил,и включил "в порядке построения"
и вот что получилось:
а вот как вернуть назад,к вытягиваням, и тд ..хз.
Уважаемый AVD,а расскажите пожалуста как параметризовать тело.
За ранее благодарю.
Понятно.Спасибо за разъяснение.Значит отката не получится.Понял.Еще раз спасибо.
Увы и ах...не получится...этой операцией идет чистка истории...
студентам такие детали делал, чтоб они их просто так не могли использовать...
можно попробовать так...может чего и осталось
Ну мои учетяля сапр2000 , метод научного тыка и "докуметация nx" )))
а prt пирамидк скачал в тырнете ))
в NX не страшно, что нет истории модели, инструменты синхронного моделирования Вас выручат...или же по старинке можно достраивать недостающее или изменять путем отрезания лишнего...
Камрады,ещё один вопросик назрел,как сделать отображаемым контур загатовки,в которую помещена деталь?
За ранеее благодарю.
<noindex>http://www.nslabs.ru/articles/?child_id=16</noindex> это оно,или есть проще вариант?
Где в обработке я задаю геометрию,в ней деталь и загатовку.так вот надо эту загатовку,сделать видимой.Чтоб она все время была подсвечена,и при необходимости её скрыть.
Обычно делаю проще...
1. строю необходимую деталь
2. строю поверх детали заготовку необходимую, сразу располагаю ее должным образом
но строю ее без булевых операций к исходной детали...применяю к ней цвет и в параметрах при задании цвета двигаю ползунок прозрачности
получается полупрозрачная заготовка с деталькой внутри...вот и все
при необходимости можно ее скрыть и отобразить как обычное тело
Хорошая мысль.Недодумался.Спасибо.
Ещё раз спасибо,очень наглядноый вариант
а если использовать сборки и вейв, то вообще шаблон оснастки будет вам.
подробности - ройте на форуме. где-то уже распылялся на эту тему :)
  • 4 месяца спустя...
1)Возникла ещё пара вопросов,в NX 8.0 Russian Documentation не могу найти заускной файл,в NX7,5 Russian HTML Documentation он запускался с файла нтмл main laibrary.
не подскажите?сам NX 8.0 не установлен.
2)на работе дали деталь,на ней надо выполнить гравировку,но деталь имеет такую форму :
как и чем сделать на ней гравировку?я и плоским текстов не работал,а тут 3д да ещё и на титане
...2)на работе дали деталь,на ней надо выполнить гравировку,но деталь имеет такую форму :
При чём здесь титан?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51...mp;#entry461726</noindex>
само изделие из титана,а текст надо механо-обработкой сделать на дму 5 осевом.
Никогда тесты на поверхности не делал.
Прошу совета.
