Шарниры
Alexejswt
Помогите разобраться в шарнирах ?
Как задать шарнир в балочной системе если есть сборка из балок ? Шарнир именно В месте соединения балки с балкой!
Это либо уравнениями, либо коннекторами типа Join. И то и другое в модуле взаимодействий (Constraint).
Во всяком случае, детали, между которыми организуется шарнир, должны быть разными (но чтоб узлы совпадали).
По-другому не знаю как (стоб в одном узле задать шарнир).
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
