Масса плоского тела в осесимметричной постановке
Доброго дня, коллеги. Недавно взялся за освоение задач оптимизации средствами Ansys Workbench и столкнулся со следующей проблемой.
Масса является ключевым критерием оптимизации и ее нужно вытаскивать в качестве выходного параметра, но при решении двумерной задачи в качестве выходного параметра стандартными средствами можно выбрать только площадь. В то время как в процессе решения Ansys вычисляет объем осесимметричной фигуры и его можно вытащить при помощи команды *get, если работать с классикой, но как это сделать в Workbench и передать в Parameter Set для дальнейшей работы в Design Explorer?
И еще, можно ли как-то отождествить два параметра для разных задач, так чтобы выходной парметр одной задачи являлся входным параметром для другой?
Изменено пользователем R.S.
Добавляете Commands Object. В нем пишите *get, arg1... Arg1 делаете параметром проекта.
В Parameter Set для параметра P3(входной параметр для второй задачи) в поле Expression напишите, например, P2 (выходной параметр первой задачи).
<noindex>Может снять ряд вопросов.</noindex>
Благодарю за быстрый ответ, но ARG1 и прочие насколько я понял параметры входные. По крайней мере передать им у меня не получилось.
Делал я это следующим образом: Добавил в ветке Solution объект Commands с кодом
/post1
AVPRINT,0,0
ETABLE,EVOLUME,VOLU
SSUM
*GET,ARG1,SSUM,,ITEM,EVOLUME
finish
и поставил флажок P напротив соотвествующего аргумента. В чем может быть моя ошибка?
Со вторым вопросом разобрался все работает. Спасибо.
Ни в чем, это я ляпнул, не подумав.
Но что-то такое в памяти крутится - как выходные параметры вытягивать...
Может позже подскажу.
Запасной вариант:
Цепляйте к ячейке Model или ниже компонент Mechanical APDL. К нему добавляете инпутник с текстом, похожим на приведенный выше. Когда этот инпутник выделен в outline, то можно все упоминающиеся в нем переменные сделать входными или выходными параметрами.
Хотя нет. Не запасной. Основной.
Но имея смекалку можно выдумать варианты и поизысканней: проводим статический расчет, снизу опора, нагрузка гравитация -> реакция опоры - выходной параметр -> пересчитываем в массу. Но лучше первый вариант)
Дмитрий Фролов
Для параметризации выходных параметров вам нужно либо удалить префикс "my_", либо называть переменные с этого префикса.
В вашем случае будет my_ARG1
Всем большое спасибо за ответы.
Но выбранному параметру у меня ничего не передается. Могу предположить что причина в том, что я пытаюсь делать это в решателе, в то время как считать объем нужно в постпросессоре, даже цепляя инпутик он вроде как вешается на Solution а не на Results.
Указанный выше код работает в обычном ансисе и считает объем, а воркбенч либо на него ругается, либо не ругается но и не возвращает ничего. Пока временно решил эту проблему создав компонент с 3-хмерной геометрией через который массу и считаю, не слишком изящно, но хотябы работает. А так конечно хотелось бы сделать при помощи Commands объекта.
Могу предположить что причина в том, что я пытаюсь делать это в решателе, в то время как считать объем нужно в постпросессоре.
Именно к постпроцессору (ветка Solution дерева проекта) и надо цеплять Commands Object. Только там есть вариант выцеплять выходные параметры через префикс.
А в этом варианте Вы, скорее всего, не переставили настройку по умолчанию - удалять *.db после решения. Analisys settings->analisys data managment->save MAPDL->yes. После смены настройки необходимо стереть данные и выполнить расчет.
Дейтствительно не переключал, но даже теперь возвращается все равно ноль.
Вы, наверное, заметили, что с Вашим кодом ошибка при формировании etable. В базе данных отсутствует item VOLU.
Чтобы разобраться, куда он делся, и как его вернуть, надо внимательно последить за аналогичными действиями в классике, что лениво.
Но нет и нет. Можно и самому сумму по элементам посчитать - добавить в ветку Soltion вот такой СО:
evSUM=0
*DO, N, 1, ARG1
*GET,evI,ELEM,N,VOLU
evSUM=evSUM+evI
*ENDDO
Здесь ARG1 - количество элементов, вытащенное из ветки Meshing.
Проверил, работает.
Если станете разбираться, куда делся VOLU, отпишитесь, пожалуйста.
Случайно на глаза попалось, вспоминл про Вас.
Выделите ветку Solution в дереве. На панели инструментов нажмите Worksheet. В списке найдите VOLUME. Правой кнопкой по этой строчке - Create UDR. Будет Вам счастье.
UDR Volume возвращает объемы конкретных элементов, а не тела целиком. Как-то можно их просуммировать?
soklakov, так и делаю, так ведь все равно выводится объем поэлементно, а в качестве параметра можно выбрать объем самого большого или самого маленького элемента.
R.S. , да, действительно. Сразу не увидел. Несколько вариантов у Вас уже есть. Может, придумается еще что получше. А может раньше в ветке geometry появится масса и объем осесимметричных моделей. Возможно, еще не поздно успеть к R14.5 попросить их.
soklakov, в любом случае спасибо вам за ответы. Пока что пользуюсь вашим циклом поэлементного суммирования объемов и трехмеркой.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
