почему на форуме не особо любят SolidCAM?
Прочитал кучу страниц в ветке "сравнение и выбор". Про вышеупомянутую САПР что-то вообще разговоры почти отсутствуют. С чем это связанно? Плохая программа или трудная в осовении или что-то еще?
Интересуюсь, так как собираемся закупать данную программу.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
