Макросы
Кто подскажет.
Есть панель, программа на клеповальный станок Britje .
Как сделать так чтобы после отработки цикла сверления в данной точке появлялась заклепка.
(Вариант с ATTACH - не вариант, т.к. заклепок уйма.) Пробовал Доработать цикл сверления добавил
AddModelSetUmits-MILLIMETER
AddModelSetRELComponent-Stock
AddModelSetRelPosition -???????????????
AddmodelToComponent-Stock
Заклепка добавляется НО все они встают в ноль станка (еслиAddModelSetRelPosition-пустое )
Можно как нибудь сделать так чтобы AddModelSetRelPosition Брал текущие координаты Станка???
ИЛИ если есть то подскажите другой вариант решения проблемы.
Кто подскажет.
Как правило в любом станке есть в начальных событиях команды типа SetDynamicVars. С помощью различных ключей можно получать координаты в виде переменных. Эти переменные и необходимо использовать
эти значения я нашел. Спасибо. Но проблема осталась . AddModelSetRelPosition ну никак не хочет воспринимать переменные.Берет только цифры.пробовал забить переменную с определенным значением и взять ее- не получается. Как из этой ситуации выйти ?
Попробуйте поставить доллар))) с смысле знак доллара, потом имя переменной, типа $aaaa
пробовал
A
$A
$$A
#A
вписывал и в поле TEXT и в поле VALUE
Если надо координату передать виде числа, то надо $A писать в поле VALUE
Но переменную А надо еще описать где-то и поле VALUE должно быть у макроса который вы используете. В документации обычно описываются какие поля TEXT и/или VALUE используются в макросе.
По документации используется поле TEXT
AddModelSetRelPosition X offset Y offset Z offset.
возможно ли вобще использование переменных ?
Попробовал, переменные в текстовом поле использовать нельзя, а числовом можно
Попробовал команды AddModelSet* не пойму как вы будете перемешать детальки?
Можно подробнее пжлст
Можно писать программу CME/API file (dll) на Си и потом ее подключать с варикату, другими словами написать свой макрос. В документации есть примеры.
Уважаемый UG_User приводил несколько примеров использования данных dll на этом форуме... поищите
Прошу прощения, сразу не ответил.
Да. В VERICUT есть возможность создать свой макрос с применением С-программирования. Этот макрос регистрируется в VERICUT, а внутри этого макроса - все, что душе угодно. Можно "подцепить" любой компонент, переместить его в нужную точку, бросить там ит.д.
Когда-то, когда в VERICUT еще не было возможности симулировать линкованные механизмы (сейчас- можно) - очень хотелось сымитировать сменщик инструмента в CHIRON - вот это и было сделано в API. И сразу после этого в VERICUT появилась аналогичная возможность :)
Видео-ролик
Задумка была такой. Доработать цикл сверления сверления вставив в конец цикла AddModel.........
Детали подгружает, но задать позицию им по текущим координатам станка - не получается
А что такое VDAF?
VERICUT Drilling & Fastening (VDAF)
<noindex>http://cgtech.com/usa/products/drilling-fastening/</noindex>
Но он не полнофункционален для станков от Broetje, поверьте, видел несколько видео и презентаций. Родной софт проверят все параметры
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
