Не сходится контакт.
RealAmbal
Решаю простенькую задачку. Циллиндр давит на балку, заделанную с двух сторон. Решаю в 2D Plain Strain. А вот задачка не сходится, пишет: Too many attempts made for this increment. Подозреваю, что дело в контакте. Но что именно - понять не могу.
Прикладываю *.inp файл.
Static.rar
Изменено пользователем RealAmbal
Во-первых, у вас цилиндр совсем не закреплен, думается, что по X надо закрепить. Во-вторых, сразу прикладывать силу вдоль незакрепленной степени свободы - плохо, тело, не встречая препятствий, улетает. Надо сделать предварительный шаг, в котором задать небольшое перемещения цилиндра вниз - так установиться начальный контакт. На следующем шаге можно прикладывать силу. Возможно, что можно обойтись и без первого шага, но перемещение тела надо как-то ограничить, например пружинкой - попробуйте.
закрепи по х
и цилиндр если хочешь чтобы он был жестким делай rigid body
123sa.rar
Изменено пользователем execut1oner
Согласен, по оси Х цилиндр закрепил.
На первом шаге я задаю перемещение по Y равное -0.001. Решаю задачу, тем самым задав контакт.
На втором шаге добавляю вертикальную силу. При этом как я понимаю, надо деактивировать перемещение приложенное на первом шаге. Так вот второй шаг почему то не решается. Ошибка та же...
закрепи по х
Ок. Я не совсем понял, что Вы изменили в моей модели? Закрепили по оси Х. Сделали цилиндр недеформируемым. А зачем была создана Reference Point? По идее без нее не решается, я пробовал.
а можно файл посмотреть?
Да, конечно.
Static2.rar
В static2 потеряли *contact pair
Благодарю! Так и есть. Вроде все сходится и решается.
У Вас же спрошу еше кое-что. Иногда появляется ошибка: For contact pair (assembly__pickedsurf9-assembly__pickedsurf8), adjustment was specified but no node was adjusted more than adjustment distance = 2.22000e-16. Не знаете, что она означает?)
Возможно, это связано с проникновением одной поверхности в другую. Если в модели есть начальные проникновения (например, из-за неточности построения геометрии), то система может попытаться их разрешить путем перемещения соответствующих узлов. Про это лучше почитать в хелпе. И вроде не ошибка это, а так, предупреждение.
А если при построении детали выбрать Discrete Rigit, то это будет то же самое?
И если я хочу этот цилиндр покатить вдоль оси Х, то достаточно ли просто добавить горизонтальную силу? Или нужно что то еще учесть?
Reference Point нада будет создавать.
ПО поводу качения - задача для явного типа решателя!
Не совсем понял по поводу явного решателя. Это в настройках программы выбирается?
Снова прошу помощи. Получилось решить качение твердого цилиндра по стальной балке.
Теперь пытаюсь прокатить стальной цилиндр по жесткой поверхности. Опять не сходится...
Нашел ошибку. Куда то пропал контакт!
Static.rar
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
