Таблица опорных точек в чертеже
planner0
Как можно автоматически с помощью таблицы отверстий или гибких областей (возможно используя символы отчета..) вынести на чертеж таблицу опорных точек созданных в модели (на пересечении осей гиба трубы или просто точек в пространстве) Или для этого специальный модуль нужен?
формат таблицы :
имя точки \ X\ Y\ Z\
:helpsmilie:
В меню Таблица есть специальный тип таблицы - Таблица отверстий. В ней можно выводить координаты не только отверстий, но также осей и точек.
а поподробней пожалуйста, как сие работает после метода научного тыка и прочитки мануала не смог осилить потому и обратился за помощью ...
Да там же всё элементарно до безобразия.
В чертеже выбираем команду Таблица отверстий.
В опциях таблицы указываем Опорные точки. При необходимости добавляем-удаляем столбцы таблицы.
Нажимаем кнопку Создать таблицу.
Указываем систему координат от которой будут замеряться координаты точек (X-Y системы координат должны лежать в плоскости чертежа).
Указываем верхний левый угол таблицы.
В указанном месте создаётся автоматически заполняемая таблица.
Вот и я так думал. Но все элементарное у меня заканчивает на невозможности выбрать систему координат.
"Выберите систему координат для вывода
Недопустимая ориентация системы координат PRT_CSYS_DEF. Выберите снова.
Недопустимая ориентация системы координат PRT_CSYS_DEF. Выберите снова."
цикл зациклился :smile:
:helpsmilie:
Изменено пользователем planner0
Выберите снова.
Задай ориентацию системы координат как надо. Х - вправо, Y - вверх если смотреть на главный вид чертежа.
Есть ли возможность проставить имя(каждой точки) на виде над каждой точкой автоматически или только врукопашную? Табличка то не гибкая получается, но все равно зависимая только где эти зависимости отражаются непонятно (символов отчета нету в ней).
При печати можно ткнуть на кнопку отображение опорных точек - отобразит их имена при печати, но сами точки не появятся.
Можно так же сделать эскиз - окружность диаметром 1-2 мм (в зависимости от масштаба модели) и применить массив по точкам.
Таблица как-то помнит связь, можно её обновить если ткнуть "обновить настройку" по команде "таблица отверстий".
drw0002.pdf
В "моем" прое (creo 5.0 M080) то ли опции не те выставлены(то ли прое у вас новее) ибо не кажет он имя точки в режиме просмотра печати. Немного помогает создание отверстия (окружность не помогла) но не совсем, так как в диалоговом окне""таблица отверстий"нельзя для отверстия создать параметр Z (а он для точек в пространстве нужен), а для флажка "опорные точки" это(отверстия) уже не актуально. Может я чего не понимаю, но все равно спасибо. Полюбому как-то можно сделать, но люди знающие молчат.
Постоянно пользуюсь таблицей точек, очень удобно. Единственный недостаток - нет возможности изменить в настройках автоматическое именование. По умолчанию все точки обзываются PNT1, PNT2 и т.д. поэтому вручную приходится изменять имя на 1,2,3 и тд. чтобы не загромождать эскиз или чертеж. Только обязательно ось Z системы координат перпендикулярна виду чертежа.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
