Несколько разных вопросов
Неудается найти ответы и решить следующие проблемы
1. при рисовании в чертеже "ручками" дополнительной геометрии неработает автопривязка, а на другом компе работает :mad:
2. при работе с чертежем, на панели есть две кнопочки
- remember parametric sketching references
- enable sketching chain
хотелось бы узнать, что дает вкл/выкл этих опций, есть подозрение, что это что-то полезное :)
3. приходится вдвоем работать над одним проектом. назначить рабочий каталог в сети неполучается, приходится, для открытия каждого файла долго лезть по сети :( ктомуже потом файл долго сохраняется, какбы тут поудобней все организовать, видел в форуме упоминание какогото Линка, но только упоминание...
У PTC ответы на два вопроса выглядят так:
About the 2D Drafting Tools
Pro/Detail 2D drafting tools are powerful and intuitive. You can create lines or shapes singly or in "chain" form. You can draw freehand, or use precisely specified references, angles, or X - Y coordinates to create an exact drawing. Use the Utilities > Sketcher Preferences dialog box to set or unset drafting constraints. Use the Sketch menu commands, or the Sketcher toolbar icons to start the drawing commands.
You can optionally create draft entities, (lines, shapes, etc.) that are parametrically associated with each other. Lines created in Parametric Sketch mode follow as their "parent" entities are moved. If draft objects are parametrically associated with lines that are part of a view, they adjust to the position, scale or size of the view as the view is edited.
Draft entities may include objects added using the Sketch menu, geometric tolerance symbols and free notes. This section is a general description of the Sketch tools. Click See Also for procedures on these subjects.
Angle and Endpoint Location Tools
When creating individual draft lines, you can use the right mouse button shortcut menu to set precise angles or X-Y positioning during the drawing process.
Snapping References and the Snapping References Dialog Box
When creating draft lines, the Snapping References dialog box opens to let you select existing lines as reference points for the new lines you create. When draft lines or other draft objects are selected as references, on-screen symbols appear when added lines are perpendicular, parallel, intersecting mid points, etc. in relation to the reference objects. All active reference lines are highlighted, and listed in the Snapping References dialog box. From the dialog box, you can select individual references within the selections, or add or remove individual items from the selection.
Snapping Preferences
To set persistent snapping rules (rules that stay set for all draft lines created until you change or disable them) you can set Utilities > Sketcher Preferences to display on-screen prompts when draft lines meet the grid or angle snapping criteria you set.
Chaining
You can create a series of lines and arcs in a "chain" where the endpoint of the last entity is the starting point of the next. Once the chain is created, the individual entities may be moved or edited separately. If Parametric Association is active when you create the chain, all of the associated lines move in response to the referenced line.
At the time you create them, you can parametrically associate drawn lines with other 2D lines, lines that form a view, or with other draft objects. The referenced object becomes a "parent," and the associated lines move and adjust with changes in the parent. Associated lines may not be moved out of constraint with referenced lines. For example, to move a rectangle made of parametrically associated sides, you must select and move the reference side.
вкратце:
remember parametric sketching references -позволяет запомнить привязки draft примитивов после выхода из режима их создания.
enable sketching chain - позволяет создать ломаную линию (начало следующей совпадает с концом предыдущей) или последовательность дуг (одно слово - chain).
вкратце:
<{POST_SNAPBACK}>
разобрался, оказалось полезно, спасибо
менного поковырялся
уточню вопрос №1
при рисовании draft примитивов, срабатывают не все автопривязки, рисую линию - за начало дуги и за линию дуги хватает, а за центр дуги нехочет, причем когда рисую окружность, уже за центр хватает :wallbash:
по поводу работы по сети.
подцепите каталог проекта в винде сетевым диском и увидите его в ПроЕ
ещё про твои проблемы: "не" с глаголом пишется раздельно
про использование дефисов я тебе потом расскажу, а то модераторы не любят уроков русского языка, считая грамотность ОФФ-топиком
    • Lmstr
      Но мы ставили двигатель с заведомо исправным энкодером и он вёл себя точно также как и родной...
    • Tad
      Начните всё-же с проверки и юстировки энкодера.
    • Lmstr
      Уже не знаем что делать...внешнего нет датчика, ось такая как бы вспомогательная. Их две таких в PMM: вращение паллет и магазина, у каждой свой сервоусилитель. Фазы прозванивали - ничего не нашли необычного.   Вот тоже так думаем уже, параметры, в принципе, есть с соседнего станка такого же...а вот можно ли залить или сделать отдельно бэкап PMM? Или только общий архив, сделанный через сервисное меню?
      Ну, показали пока только экраны... Саму функциональность CAD не показали!
      а зачем лишние телодвижения ? ошибки датчика и обрыв кабеля диагностируются очень хорошо. у вас точно один моторный датчик для обратной связи на эту ось или еще может внешний есть?   если двигатель на удержание позиции плохо работает значит надо прозвонить фазы мотора на корпус и вообще нет ли обрыва фазы а потом если все норм. под подозрением остается только привод и параметры. если есть pmmбэкап то залейте.
    • Lmstr
      Кстати, на постоянное подаче с X10 на маховичке крутился двигатель, снятый с посадочного места, нормально. Как только переставляешь на Х1 то начинались проявляться нестабильности (не сдвигался с места вал, либо ошибка 410 или 411 вываливалась, рукой можно на X1 остановить двигатель)....Но сегодня принесли какой то кабель энкодерный, заменили и теперь вообще двигатель перестал вращать валом, даже со старым кабелем, хотя ошибок ни каких не выдается, просто молчит, на сервоусилителе все лампочки зеленым как и на здоровом соседнем приводе. Если кабель энкодера отсоединить, то выдается ошибка 300 и 319..... Нет, ничего не разбирали и не снимали....меняли только движок, но он также себя вёл.
    • SAPRonOff
      Был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0 ( https://t.me/tflexplm/669 ), разрабатываемом компанией «Топ Системы».   https://rutube.ru/video/private/4a1d699e0b44a5cf09d9d99c7cfa292b/?r=wd&p=Rs1_xESQ_s7q2RdcDloFOA
      для энкодера имеется специальная муфта благодаря которой его можно поставить только в 2 положения 0 и 180 градусов, что равнозначно Если посадочное этой муфты сместить, надо будет настраивать
      Вы имеете в виду, что если снимали диск энкодера с вала?
    • Zzz123456789
      А Вы пробовали наблюдать атрибут рабочего ResCurrentState? Мне кажется он даёт необходимую Вам информацию.
