CAMWorks или SolidCAM?
Собственно, подскажите, пожалуйста, в чем основные отличия, что лучше/хуже/проще на Ваш взгляд.
  • 4 месяца спустя...
Тоже хотел создать подобную тему. Совсем немного глянул обе проги насчёт 3Д фрезерования для инструментального производства. Первое впечатление такое: CAMWorks больше для серийного производства, SolidCAM - для инструментального. ИМХО конечно.
SolidCAM чем то напомнил PowerMill.
Но хотелось бы конечно услышать мнение человека хорошо знающего обе системы.
И почему SolidWorks Russia рекомендует именно CAMWorks?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
