Артефакты в дереве построения
Доброго времени суток !
Столкнулся с проблемой: при сворачивании и разворачивании окна файла остаются в дереве построения такие непонятные части. Если подвигать рамку окна, то все становится как должно быть. Напрягает до ужаса...
Solidworks 2011, Windows 7 64 bit
Изменено пользователем Vel
Вижу такое регулярно, забил, рамкой не двигаю, а вот когда нижний слайдер исчезает, а дерево сдвинуто в лево, вот это бесит.
Все драйвера что были на эту карту с офсайта перепробовал - не помогло
Все может быть, особенно если видеокарта "игровая". У меня на ДжиФорсе 275 такие чудеса бывают (причем уже и не вспомню, на всех драйверах такое было или с какого то момента началось), а на Квадре 2000 не припомню подобного...
Vel
Возможно у Вас, после вчерашнего, мышка дрожала (шутка :bleh: ), попробуйте это - <noindex>Разделение панели на две части</noindex>
Т.е. одна панель перекрыла другую...
именно артефакт - нижняя часть не выбирается вообще
После перехода на новый интерфейс у SW эта панелька отображается как хочет.
Если этот артефакт редкое явление, то думаю не стоит обращать на него внимания.
Что бы проверить не драйвер ли или видеокарта добавляет артефакты, отключите аппаратное ускорение (закройте все документы и Инструменты-Параметры-Качество изображения установить галочку Использовать программу OpenGL), если и в этом режиме будут артефакты то проблема в SW, если артефакты исчезнут - копать драйверы для видеокарты или менять карту на более подходящую SW.
